Výukové programy zaměřené na popisky a tabulky
Tyto výukové programy vás seznámí s vytvářením a úpravou popisků, stylů popisků a tabulek.
Aplikace Autodesk Civil 3D 2020 umožňuje popisovat objekty, které se nacházejí v externě odkazovaných výkresech. Díky tomu jsou poznámky odděleny od dat návrhu. To podstatně zmenšuje velikost popisovaného výkresu a umožňuje větší flexibilitu při správě dat návrhu.
Mezi popisky objektů aplikace Autodesk Civil 3D patří typy popisků, které jsou umísťovány automaticky, a typy, které můžete umístit ručně na požadované body. Někdy automatické popisky překryjí další objekty a musí být přemístěny. Vzhled některých popisků můžete také chtít odlišit od jiných.
Většina objektů má v aplikaci Autodesk Civil 3D dva typy popisků. První typ je vytvořen automaticky při vytvoření objektu podle definice vlastností objektu. Druhým typem je skupina popisků objektů, které lze v případě potřeby umístit ručně. U obou typů popisků lze úpravou stylu popisku provést změny u všech popisků, které tento styl používají. Jednotlivé popisky můžete také upravit ručním přemístěním ve výkresu. Při přemístění převezmou popisky svůj přetažený stav, který může používat odlišný formát zobrazení. Některé popisky lze převést na malé štítky, které ve výkresu zabírají méně místa, přičemž data jednotlivých objektů opatřených štítkem lze následně zobrazit v tabulce.
Popisky jsou samostatné objekty nezávislé na nadřazeném objektu, který popisují. Popisky jsou dynamicky propojeny se svým nadřazeným objektem a při změně tohoto nadřazeného objektu se automaticky aktualizují. Popisky však leží na samostatné hladině a nejsou vybrány při výběru nadřazeného objektu.
Poznámka:
Popisky bodu, plochy parcely, koridoru a povodí povrchu nepatří mezi popisky typu objektu. Jedná se o dílčí entity nadřazeného objektu, jejichž vlastnosti se spravují v dialogu Vlastnosti popisku.
Většinu popisků můžete přesunout jednoduše jejich výběrem a přetažením. Při přemístění popisku se automaticky vytvoří odkazová čára ukazující na bod, který popisek popisuje. Podél lineárního objektu, jako je například segment parcely, lze popisky obrátit na druhou stranu čáry.
Nejjednodušším způsobem, jak změnit formát popisku, je provést změnu jeho stylu. Není-li vhodný styl dostupný, můžete zkopírovat existující styl, který je podobný tomu, který chcete, provést v něm požadované změny a uložit jej jako nový styl. Můžete také změnit atributy existujícího stylu. Tento úkon vyžaduje trochu předvídavosti, protože vámi provedené změny ovlivní všechny objekty ve výkresu používající daný styl.
Viditelnost popisku lze ovládat několika způsoby. Viditelnost popisku závisí na nadřazeném objektu. Pokud je hladina nadřazeného objektu vypnuta nebo zmrazena, jsou jeho popisky také vypnuty nebo zmrazeny. Také styl popisku může ovládat jeho viditelnost. Viditelnost jednotlivých komponent popisku anebo celého objektu popisku lze zapnout či vypnout prostřednictvím stylu. Výběr a zapnutí či vypnutí individuálního popisku lze provést i pomocí palety Vlastnosti.
