Cvičení 1: Konfigurace výřezů
V tomto cvičení se naučíte připravit existující šablonu výkresu pro použití s nástroji vytvoření situací.
Před použitím vlastních uživatelských šablon pro vytvoření situací musíte nastavit typ výřezu rozvržení buď na Půdorys nebo Profil.
U většiny šablon dodaných s aplikací Autodesk Civil 3D má vlastnost Typ výřezu výchozí nastavení Nedefinováno. Obsažené šablony vytvoření situací však mají výřezy, které jsou již konfigurovány na vhodný typ výřezu: půdorys, nebo profil.
Podrobné seznámení s vlastnostmi výřezu v existující šabloně
  1. Klikněte na panel Rychlý přístup Otevřít. Přejděte do místní složky Šablona\Vytvoření situací . Otevřete soubor Civil 3D(Imperial) Plan and Profile.dwt.
    Poznámka:
    V dialogu Vybrat soubor se ujistěte, že je u položky Soubory typu nastavena možnost Šablona výkresu (*.dwt).
    Tato šablona obsahuje dva výřezy.
  2. Vyberte horní výřez. Klepněte pravým tlačítkem myši. Klepněte na možnost Vlastnosti.
    Vyzkoušejte si nastavení výřezu, včetně nastavení velikosti a polohy v kategorii Geometrie.
  3. Na paletě Vlastnosti přejděte až ke kategorii Výřez.
  4. Poklepejte na buňku vedle položky Typ výřezu.
    Možnosti konfigurace výřezu jsou uvedeny v rozevíracím seznamu. Aktuální (horní) výřez je nastaven na možnost Půdorys, zatímco spodní výřez je nastaven na Profil. Tato nastavení určují, že při použití této šablony při vytváření situací se v horním výřezu objeví půdorysné zobrazení trasy, přičemž ve spodním výřezu bude zobrazen odpovídající profil.
    Ve výchozím nastavení mají všechny šablony, které nejsou obsaženy v místní složceTemplate\Plan Production, nastavenou možnost Výřez na volbu Nedefinováno. Chcete-li provést konfiguraci vlastních uživatelských šablon pro jejich použití při vytvoření situací, musíte podle potřeby změnit nastavení výřezu.
  5. Uzavřete soubor Civil3D(Imperial) Plan and Profile.dwt, ale neukládejte jej.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 2: Vytvoření rámečků výkresu.
