Dialog Publikovat povrchy
Pomocí tohoto dialogu můžete publikovat povrchy aplikace Autodesk Civil 3D do služby Autodesk BIM 360, aby na ně mohlo být odkazováno jako na topografii v modelu aplikace Autodesk Revit.
Datový strom
Vypíše povrchy aplikace Autodesk Civil 3D, které můžete publikovat.
Zaškrtněte políčka nalevo od jednotlivých povrchů, které chcete publikovat.
Poznámka: Povrchy definované rastrem a rozsáhlé povrchy nelze pomocí tohoto příkazu publikovat a jsou odfiltrovány z výběru.
Rozbalit vše
Rozbalí seznam povrchů v dialogu.
Sbalit vše
Sbalí seznam povrchů v dialogu.
Vybrat vše
Vybere všechny povrchy.
Zrušit vše
Zruší výběr všech povrchů.
Vybrat z výkresu
Určí povrchy k publikování výběrem z výkresu.
Určete výstupní soubor
Určuje umístění publikovaného souboru. Vyberte umístění ve službě BIM 360, kam chcete soubor uložit, a zadejte název souboru.
Poznámka: Příkaz Publikovat povrchy vyžaduje, abyste určili umístění v rámci umístění BIM 360\<centrum>\<složka>\<podsložka>. Připojená jednotka služby BIM 360 je označena ikonou . Účet v rámci připojené jednotky je označen ikonou centra . V centru se vytvoří složka.
Poznámka: Ve výchozím nastavení bude mít soubor stejný název jako má aktuální výkres a uloží se s příponou .shared.dwg. Pokud například jako název souboru určíte vykres1.dwg, uloží se soubor ve výchozím nastavení jako vykres1.shared.dwg. Všechny povrchy, které určíte, se uloží ve stejném souboru. Když provedete propojení s topografií v aplikaci Revit, připojí se všechny povrchy v souboru.
