Dialog Export do aplikace Civil View for 3ds Max
Pomocí tohoto dialogu vyberte data aplikace Autodesk Civil 3D k exportu do souboru, který lze importovat do aplikace 3ds Max.
Obecné možnosti
Zobrazení a výběr objektu
V levém podokně dialogu Export do aplikace Civil View for 3ds Max se nachází hierarchický pohled s obsahem modelu aplikace Autodesk Civil 3D v aktuálním výkresu.
Toto hierarchické zobrazení umožňuje výběr jednotlivých částí aktuálního modelu Autodesk Civil 3D k exportu.
Součásti modelu Autodesk Civil 3D, které jsou označeny v Autodesk Civil 3D jako neaktuální, nelze exportovat, dokud tyto objekty nebudou aktualizované/znovu sestavené.
Poznámka: Reference koridorů nelze použít s příkazem Export do aplikace 3ds Max. Tento příkaz však můžete použít ze zdrojového výkresu koridoru.
Možnosti trasy
Interval bodů pro tečny
Určuje interval exportovaných bodů pro přímé entity tras.
Interval bodů pro křivky
Určuje interval exportovaných bodů pro obloukové entity tras.
Interval bodů pro přechodnice
Určuje interval exportovaných bodů pro přechodnicové entity tras.
Výchozí výška
Určuje výchozí výšku, která má být přiřazena ke každému bodu trasy v případě, že nejsou k dispozici informace o profilu.
Možnosti koridoru
Filtrovat podle kódů spojnic
Filtr kódů spojnic umožňuje, aby byly exportované verze veškeré geometrie koridoru Autodesk Civil 3D filtrovány podle zadaného kódu propojení.
Tato možnost je obvykle nastavena na hodnotu „Horní“, aby pouze návrhové linie a povrchy představující vrchní povrch každého koridoru byly exportovány pro účely vizualizace.
Je také možné použít filtr „Srovnávací rovina“, chcete-li exportovat pouze dolní povrch každého koridoru. Do tohoto pole však může být zadán jakýkoliv kód spojnice.
Karta Možnosti materiálů
Na kartě Možnosti materiálů v dialogu Exportovat do aplikace Civil View for 3ds Max se nachází obsah aktuálního konfiguračního souboru VSPCFG.
Ve výchozím nastavení je tento soubor je umístěn ve složce C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\csy\Data.
Soubor VSPCFG se v aplikaci 3ds Max používá ke stanovení interpretace obsahu modelu aplikace Autodesk Civil 3D. Tento konfigurační soubor se použije především k určení způsobu, jakým budou třídy podsestav, kódy spojnic, názvy povrchů a názvy rendrovací textury automaticky přiřazovány k materiálům.
Pokud je to nutné, mohou být vytvořeny rozdílné soubory VSPCFG, které se vztahují k požadavkům každého projektu.
Použití souboru VSPCFG automatizuje proces přiřazování materiálů aplikace Civil View ke geometrii aplikace Autodesk Civil 3D pro účely vizualizace.
Nový
Umožňuje vytvořit nový soubor VSPCFG, který chcete použít.
Otevřít
Umožňuje výběr jiného souboru VSPCFG, který chcete použít.
Uložit
Uloží aktuální soubor VSPCFG.
Přidat pravidlo
Otevře dialog Pravidlo konfigurace materiálů, kde můžete přidat nové pravidlo. Další informace o možnostech v tomto dialogu naleznete v části Soubor VSPCFG.
Upravit pravidlo
Otevře aktuálně vybrané pravidlo v dialogu Pravidlo konfigurace materiálů. Další informace o možnostech v tomto dialogu naleznete v části Soubor VSPCFG.
Nahoru/Dolů
Posune aktuálně vybrané pravidlo v seznamu nahoru nebo dolů. Pravidla jsou zpracována sekvenčně (to znamená, že první shoda má vyšší prioritu než všechny následující shody).
