Přenesení dat ArcGIS do aplikace Civil 3D
Hladiny dat ArcGIS, které obsahují body, čáry a polygony, můžete přenést do aplikace Civil 3D jako trasy, návrhové linie, gravitační potrubí, parcely, body nebo stavební objekty.
Při přenášení jednotlivých hladin můžete u každé z nich určit, jaký typ objektu aplikace Civil 3D se má vytvořit. Při přenesení dat ArcGIS do výkresu se ve výkresu vytvoří objekty aplikace Civil 3D a atributy ArcGIS se přidají do automaticky vytvořených sad vlastností.
Pokud se rozhodnete vytvořit gravitační potrubí a stavební objekty, budete vyzváni k zadání nastavení mapování schématu, aby se určené atributy ArcGIS mohly namapovat na vlastnosti aplikace Civil 3D.
Důležité: Před přenesením dat ArcGIS do výkresu pomocí aplikace Autodesk Connector for ArcGIS nainstalujte nástroj ArcGIS Projection Engine Data. Nástroj Projection Engine Data brání při importu dat ArcGIS do výkresu výskytu odsazení souřadnic. Výskytu problému s odsazením souřadnic při uložení zpět do služby ArcGIS můžete zabránit použitím souřadnicového systému, který má kód EPSG.
  1. Nainstalujte nástroj ArcGIS Projection Engine Data. Nástroj Projection Engine Data brání při importu dat ArcGIS do výkresu výskytu odsazení souřadnic.
  2. Ujistěte se, že je k výkresu přiřazen souřadnicový systém. Pokud u výkresu není určen souřadnicový systém, budete po výběru dat k přenesení vyzváni k jeho přiřazení.
  3. Klikněte na kartu Vložit panel ArcGIS Autodesk Connector for ArcGIS .
    Zobrazí se přihlašovací dialog.
  4. Pokud potřebujete přístup ke svým datům, přihlaste se do služby ArcGIS. Pokud vám stačí přístup k veřejným datům, klikněte na tlačítko Přístup jako host.
    Zobrazí se dialog Autodesk Connector for ArcGIS.
  5. Přejděte do oblasti zájmu.
    • Na panelu hledání zadejte název umístění, adresu nebo bod zájmu. Můžete také zadat souřadnice zeměpisné šířky a délky.
    • Vyhledávání dále zpřesníte přibližováním a oddalováním pomocí myši nebo příslušných nástrojů (tlačítek +/–).
  6. Oblast zájmu vyberte pomocí některé z následujících metod:
    • Chcete-li vybrat aktuální rozsah mapy, klikněte na položku .
    • Chcete-li v mapě nakreslit obdélníkovou oblast zájmu, klikněte na položku .
    • Chcete-li importovat polygonovou oblast zájmu z dat SHP, klikněte na položku .
      Poznámka: Chcete-li použít data SHP, vytvořte soubor ZIP obsahující související soubory datové sady SHP a poté během tohoto kroku daný soubor ZIP vyberte. Po otevření datové sady SHP se polygony z datové sady SHP zobrazí v zobrazení mapy. Kliknutím na polygon jej vyberte jako oblast zájmu.
    Pokud nakreslíte nebo importujete oblast zájmu, zobrazí se jako ohraničující kvádr.
  7. Datové sady dostupné u vybrané oblasti zájmu můžete procházet pomocí filtrů Můj obsah, Moje skupiny, Organizace a Veřejné.
    V nápovědě služby ArcGIS Online naleznete informace o vyhledávání a práci s obsahem ve službě ArcGIS Online.
    Poznámka: Pokud nevidíte všechny dostupné datové sady, zkuste se oddálit od oblasti zájmu.
  8. Vyberte datové sady, se kterými chcete pracovat.
  9. Na kartě Hladiny vyberte u každé vybrané datové sady datové hladiny, které chcete přidat do výkresu.
  10. Kliknutím na položku vedle každé hladiny zobrazíte náhled dat v oblasti mapy.
  11. Vyberte typ prvku pro každou hladinu.
    Hladiny dat ArcGIS jsou generovány jako objekty aplikace Civil 3D, přičemž se použijí typy prvků, které vyberete.
  12. Klikněte na možnost Přidat do mého projektu návrhu.
    Pokud přenášíte data potrubních sítí, zobrazí se dialog Mapování schématu. Určete, které zdrojové atributy chcete namapovat na vlastnosti v aplikaci Civil 3D, a klikněte na tlačítko OK.
    • Data ArcGIS se přidají do vašeho výkresu v aplikaci Civil 3D.
    • Pro atributy se vytvoří sady vlastností.
    • Body z vybrané hladiny ArcGIS se přidají do nové skupiny bodů.
    • Parcely z vybrané hladiny ArcGIS budou vytvořeny v jednom staveništi.
    • Trasy a návrhové linie budou přidány do knihoven nejvyšší úrovně na kartě Prospektor a nebudou asociovány se staveništěm.
    • Potrubí a stavební objekty se přidají do potrubní sítě s názvem Síť ArcGIS.
    • Kontrolujte Prohlížeč událostí, kde se zobrazí zprávy o událostech, ke kterým dojde v průběhu importu nebo mapování schématu potrubních sítí.
Zobrazení dat sad vlastností importovaných datových sad ArcGIS
Když načtete datovou sadu ArcGIS do výkresu, vytvoří se pro ni sady vlastností, které se použijí u objektů aplikace Civil 3D. Data této sady vlastností si můžete zobrazit na kartě Rozšířená data na paletě vlastností aplikace AutoCAD.
  1. Ve výkresu vyberte objekt aplikace Civil 3D, který byl vytvořen přenesením dat ArcGIS.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a výběrem možnosti Vlastnosti zobrazte paletu vlastností aplikace AutoCAD.
  3. Klikněte na kartu Rozšířená data.
  4. V části Sady vlastností zkontrolujte data sady vlastností vytvořené pro objekt.
Další informace o sadách vlastností naleznete v části Sady vlastností.
