Tipy k práci se službou Autodesk Collaboration for Civil 3D
Pokud při používání služby Autodesk Collaboration for Civil 3D narazíte na problémy, projděte si následující seznam a přečtěte si také část Jak získám přístup ke službě Autodesk Collaboration for Civil 3D?. Dále se ujistěte, že jsou splněny požadavky na nastavení.
účet Autodesk Account
Desktop Connector
Migrace existujících projektů datových zkratek do služby BIM 360
Do služby BIM 360 je možné migrovat existující soubory projektu, je však nutné provést určité akce zajišťující, aby byl projekt správně nakonfigurován. Tato část popisuje osvědčené postupy týkající se konfigurace projektu, se kterými byste se před migrací projektu měli seznámit.
Při migraci projektů datových zkratek do služby BIM 360 se doporučuje přetáhnout složky a dokumenty projektu na připojenou jednotku pomocí Průzkumníku Windows. Při použití této metody se soubory odešlou do služby BIM 360 pomocí aplikace Desktop Connector, která obsahuje funkce, které odesílají a znovu propojují i externí reference a reference datových zkratek v projektu datových zkratek.
  • Chcete-li migrovat projekt datových zkratek, je nutné odeslat všechna data projektu, včetně hostitelských a zdrojových výkresů. Když do služby BIM 360 odešlete pouze složku projektu datových zkratek (_Shortcuts) nebo samotný soubor XML datových zkratek, nebude to k migraci projektu nebo umožnění spolupráce ve službě BIM 360 stačit.
  • Pokud se odkazované soubory nenachází ve stejné struktuře složek jako hostitelský výkres, buď přímo ve stejné složce, nebo v podsložce, budou odkazované soubory odeslány do složky souvisejících dat (Related data) ve službě BIM 360 a znovu připojeny.
    Zabránit tomu můžete následovně:
    • Uspořádejte hostitelské výkresy a odkazované soubory do stejné struktury složek a před migrací souborů projektu aktualizujte reference.
    • Proveďte současně migraci všech souvisejících souborů projektu, které jsou v kořenové složce. Když například odešlete samostatný hostitelský výkres do služby BIM 360, vytvoří se složka souvisejících dat a reference budou odeslány a znovu připojeny.
    Poznámka: Když odešlete existující projekt, může se i v případě splnění výše uvedených požadavků vytvořit složka souvisejících dat pro ostatní připojené soubory.
  • Pokud jsou odkazované soubory odeslány do složky souvisejících dat a znovu připojeny, budete upozorněni pomocí zprávy s informací, že některá data byla umístěna do složky souvisejících dat.
    Složka souvisejících dat bude vytvořena uvnitř cílové složky hostitelského výkresu. Pokud má například hostitelský výkres název Align-4.dwg a odkazovaný soubor se nachází v umístění Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\Help\Civil Tutorials\, vytvoří se složka souvisejících dat následovně: <cílová složka>\Align-4\Related data\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\Help\Civil Tutorials\. Odkazovaný soubor bude umístěn do této složky.
  • Vytvoření složky souvisejících dat může způsobit, že určená cesta a název souboru překročí u odeslaných souborů limit 260 znaků. Další informace naleznete v části Dlouhá cesta v nápovědě k aplikaci Desktop Connector.
  • Někdy je potřeba chvíli počkat, než budou dokumenty projektu, které jste odeslali, ve službě BIM 360 dostupné. Když je poprvé přetáhnete na připojenou jednotku, bude mít jejich stav zobrazený v Průzkumníku Windows hodnotu „Nový“ a nebudou mít verzi. Jejich stav je možné zkontrolovat v okně Nevyřízené akce aplikace Desktop Connector. Po úplném odeslání se jejich stav nastaví na hodnotu Synchronizováno a verze na hodnotu V1. V tomto okamžiku je bude možné otevřít v aplikaci Civil 3D.
  • Po odeslání souborů můžete nastavit pracovní složku v aplikaci Civil 3D na umístění projektu ve službě BIM 360 a vybrat složku projektu datových zkratek. Poté můžete pokračovat v kontrole projektu.
  • Pokud k odeslání výkresů projektu datových zkratek použijete Průzkumník Windows a připojenou jednotku, budou informace o referencích v hostitelských výkresech automaticky aktualizovány tak, aby odkazovaly na nové cesty ve službě BIM 360. Informace v souborech XML datových zkratek však nebudou aktualizovány. Na mechanismus datových zkratek to nemá vliv. Dokud zdrojové výkresy zůstanou ve stejné cestě jako pracovní složka, budou datové zkratky nalezeny a vyřešeny.
    Poznámka: Původní cesta v souborech XML datových zkratek je zobrazena v Editoru datových zkratek, takže po odeslání projektu do služby BIM 360 nebudete pozorovat její změny.
  • Po odeslání projektu může být nutné znovu připojit některé odkazované soubory, například soubory zdrojů dat povrchu.
  • Některé typy souborů nejsou ve službě BIM 360 podporovány a nebudou odeslány. Informace o typech souborů, které jsou ve službě BIM 360 podporovány, naleznete v části Podporované soubory v nápovědě ke službě BIM 360.
Další informace o zprávách aplikace Desktop Connector naleznete v části Oznámení aplikace Desktop Connector.
BIM 360
Civil 3D
Prostředí úložiště dat
