Výpočty objemů překrývajících se materiálů nebo přesahů
Situace se složitými objemy lze řešit definováním dílčích kritérií.
Dílčí kritérium je typ definice materiálu. Při použití dílčích kritérií je objem materiálu vykazován jako sloučení všech oblastí zastoupených dílčích materiálů.
V následujících částech je uveden popis několika případů, ve kterých lze použít dílčí kritéria.
Překrývající se materiály
Na následujícím obrázku je ukázána situace s překrývajícími se materiály, kterou lze řešit pomocí dílčích kritérií.
(1) je horní část existujícího terénu (dále ET), (2) je horní část podloží a (3) je horní část skalnatého dna.
Chcete-li definovat pro tuto situaci materiály, můžete použít následující dílčí kritéria:
Definice materiálu 1
Aby bylo možné pro tuto situaci provést výpočty kubatur, přidá aplikace Autodesk Civil 3D svislé spojnice (čísla 1 až 4), a vytvoří tak uzavřené obálky, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Poté jsou níže uvedeným způsobem použita dílčí kritéria, přičemž (1) jsou dílčí kritéria 1 (pod ET, nad podložím) a (2) jsou dílčí kritéria 2 (pod ET, nad skalnatým dnem).
Nepřekrývající se materiály
Stejná dílčí kritéria lze použít i v případě nepřekrývajících se materiálů, jak je ukázáno na následujícím obrázku.
Vzájemně se prostupující materiály
Příklad prostupujících se materiálů je zobrazen na následující ilustraci.
V tomto případě lze vzhledem k protínajícím se povrchům Podloží a Skalnaté dno tuto situaci řešit pomocí dílčích kritérií, která využívají tři povrchy: Pod ET, Nad podložím a Nad skalnatým dnem.
Materiály v situacích s přesahem
Na následujícím obrázku je znázorněn příklad materiálu výkopu – přesahující skály, přičemž (1) je Srovnávací rovina, (2) je Skalnaté dno, (3) je Skála pod a (4) je Skála nad.
Chcete-li vyřešit tuto situaci, můžete definovat následující dílčí kritéria:
Definice materiálu pro výkop ve skále
Aby bylo možné pro tuto situaci provést výpočty kubatur, přidá aplikace Autodesk Civil 3D svislé spojnice (čísla 1 až 2), a vytvoří tak uzavřené obálky, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Poté jsou níže uvedeným způsobem použita dílčí kritéria, přičemž (1) jsou dílčí kritéria 1 (nad srovnávací rovinou, pod skalnatým dnem), (2) jsou dílčí kritéria 2 (nad skálou pod, pod skálou nad) a (3) jsou dílčí kritéria 3 (nad srovnávací rovinou, pod skálou nad).
Kubatury pro všechna tři dílčí kritéria jsou poté sloučeny a je tak pro každé staničení získán souhrn materiálu Výkop skály.
