Referenční seznam příkazů povrchů
V následující tabulce jsou uvedeny příkazy aplikace Autodesk Civil 3D, které se vztahují k povrchu, spolu se stručným popisem jejich funkcí.
Příkaz
Popis
AddContourLabeling Přidá popisky více vrstevnic povrchu ve vrcholech směrového polygonu s linií popisku vrstevnice.
AddContourLabelingGroup Přidá popisky více vrstevnic povrchu v nastaveném intervalu.
AddContourLabelingSingle Přidá jednotlivý popisek vrstevnice povrchu
AddEarthwork Vloží popisky do rastru a tabulek, které obsahují informace o objemu zemních prací mezi dvěma povrchy TIN.
AddSpotElevLabelsOnGrid Přidá popisek výšky bodu na rastru.
AddSurfaceBoundaries
Přidá hranice na existující povrch
AddSurfaceBreraklines
Přidá povinné spojnice na existující povrch
AddSurfaceContours
Přidá vrstevnice na existující povrch
AddSurfaceDEMFile
Přidá soubor DEM na existující povrch
AddSurfaceDrawingObjects
Přidá body z objektů aplikace AutoCAD.
AddSurfaceGridPoint
Přidá body rastru na existující povrch
AddSurfaceLabels Spustí nástroj pro opatření popisky, který slouží k přidání popisků výšky nebo sklonu.
AddSurfaceLine
Přidá nové linie povrchu TIN na existující povrch
AddSurfacePoint
Přidá bod přímo na povrch
AddPointFile
Importuje soubory bodů na existující povrch
AddSurfacePointGroup
Přidá skupinu bodů do definice povrchu
AddSurfaceSlopeLabel
Přidá popisek sklonu na povrch
AddSurfaceSpotElevLabel
Přidá popisek výšky v bodu na povrch.
Nástroj Povinná spojnice
Vyhledá a opraví veškeré křížící se povinné spojnice ve výkresu, polygonu zaměření nebo databázi zaměření.
CatchmentArea
Zobrazí regiony povodí a vypočítá plochu regionů povodí.
CheckForContourProblems
Identifikuje problémy s vrstevnicemi.
CreateCropSurface
Vytvoří povrch, který je kopií vybrané polygonální plochy jiného povrchu.
CreateSurface
Vytvoří povrch TIN nebo rastrový terén a objemový povrch.
CreateSurfaceComposite
Vypočítá složené kubatury mezi dvěma povrchy
CreateSurfaceFromGIS
Provede import dat z datového skladu systému GIS a vytvoří z těchto dat povrch aplikace Autodesk Civil 3D.
CreateSurfaceFromPointCloud
Vytvoří povrch TIN z bodů v rámci souborů snímků mračen bodů ve formátu RCS a projektových souborů mračen bodů ve formátu RCP.
CreateSurfaceFromTIN
Vytvoří povrch TIN z datového souboru TIN.
CreateSurfaceGridFromDem
Vytvoří rastrový povrch ze souboru DEM (digitálního výškového modelu).
CreateSurfaceReference
Vytvoří reference povrchu
CreateSurfaceMask
Vytvoří masku na povrchu
CreateSurfaceStyle
Vytvoří nový styl povrchu
CreateSurfaceWaterdrop
Vytvoří na povrchu dráhu odtoku
CreateSurfCntrLabelLine
Přidá popisek vrstevnice do povrchu.
DeleteSurfaceGridPoint
Vymaže bod z povrchu definovaného rastrem.
DeleteSurfaceLine
Vymaže hrany nepravidelné trojúhelníkové sítě TIN z povrchu.
DeleteSurfacePoint
Vymaže body z povrchu TIN, aby byla odstraněna nesprávná nebo nepotřebná data.
DeleteSurfaceSlopeLabel
Vymaže popisek sklonu
DrapeImage Pokryje povrch texturou.
EditSurfacePaste
Vloží povrch do povrchu výkresu
EditSurfacePoint
Upraví bod povrchu
EditSurfaceProperties
Upraví vlastnosti povrchu
EditSurfaceSettings
Zobrazí dialog Upravit nastavení objektu – povrch.
EditSurfaceStyle
Upraví styl existujícího povrchu
EditSurfaceSwapEdge
Zamění směry povrchů dvou trojúhelníků
ExportSurfaceToSolid
Převede povrchy TIN na tělesa aplikace AutoCAD.
MinimizeSurfaceFlatAreas
Provede minimalizaci plochých oblastí na povrchu vzniklých z vrstevnic.
MinimumDistBetweenSurfaces Slouží k určení minimálního rozdílu výšek mezi dvěma povrchy.
ModifySurfaceContourLabels
Změní styl popisku vrstevnice
ModifySurfaceSlopweLabel
Změní styl popisku sklonu
ModifySurfSpotElevLabel
Změní styl popisku výšky sklonu
MoveBlocksToAttribElev
Přemístí blok na výškovou hodnotu zadanou v jednom z jeho vnořených hodnot atributů.
MoveBlocksToSurface
Přemístí objekt bloku do výšky povrchu
MoveTextToElevation Přemístí text do výšky odpovídající jeho numerické hodnotě
MoveSurfacePoint
Přesune bod povrchu
PublishSurfaces
Publikuje povrchy do služby Autodesk BIM 360 jako reference v modelu aplikace Autodesk Revit.
RaiseLowerSurface
Zvýší nebo sníží celý povrch
RebuildSurface
Přestaví povrch
ReportSurfaceVolume
Zobrazí informace o složených kubaturách dvou povrchů.
SimplifySurface
Zjednoduší povrch odstraněním bodů.
SmoothSurface
Vyhladí povrch
StageStorage
Vypočítá přírůstkový a kumulativní kubatury povodí podle povrchu, přičemž k definování povodí použije povrch nebo křivky.
SurfaceModifyGridPoint
Upraví body povrchu definovaného rastrem
SurfaceExportToDem
Provede export dat do souboru DEM
SurfaceExtractObjects
Provede extrakci vybraných komponent z povrchu.
Panel Kubatury
Vypočítá výkop, násyp a čisté kubatury pro objemové povrchy a ohraničené oblasti uvnitř těchto povrchů.
