Tento dialog použijte ke změně nastavení databáze zaměření. Tato nastavení jsou specifická pro funkce databáze zaměření. Nastavení databáze zaměření jsou standardně uložena v souboru C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<název databáze>\Survey.sdb_set.
Určují jednotky používané v databázi.
Kliknutím na položku
zobrazte dialog Vybrat zónu souřadnic, kde můžete určit zónu souřadnic pro data databáze zaměření. Výchozí zóna je nastavena na možnost Žádná.
Určuje délkovou jednotku. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu délkovou jednotku.
Určuje úhlovou jednotku pro data databáze zaměření. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ úhlu.
Určuje typ směru pro data databáze zaměření. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ směru.
Určuje jednotku teploty pro data databáze zaměření, když se při měření používají teplotní korekce. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ teploty.
Určuje jednotku tlaku vzduchu pro databázi zaměření, když se u měření používají korekce tlaku. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ tlaku.
Určuje přesnost zobrazení dat zaměření.
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré úhlové hodnoty (včetně směru). Výchozí přesnost je 4.
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré hodnoty vzdálenosti. Výchozí přesnost pro metry má hodnotu 3, výchozí přesnost pro stopy je 2.
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré výškové hodnoty. Výchozí přesnost pro metry má hodnotu 3, pro stopy má hodnotu 2.
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré souřadnicové hodnoty. Výchozí přesnost je 4.
Určuje hodnotu přesnosti pro veškeré hodnoty zeměpisné délky a šířky. Výchozí přesnost je 8.
Určuje výchozí styly přiřazené k měřením.
Určuje výchozí typ úhlu. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ vzdálenosti.
Určuje výchozí typ vzdálenosti. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ vzdálenosti.
Určuje výchozí vertikální typ. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu vertikální typ.
Určuje výchozí cílový typ. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu cílový typ.
Určete výchozí korekce měření pro použití u měření zaměření.
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce výpočtů měření zakřivení země a lomu světla.
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce výpočtů na výšku hladiny moře.
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce výpočtů měření pro teplotu a tlak.
Vyberte možnost Ano, chcete-li provést korekci typů úhlů plochy 1 a plochy 2 na horizontální kolimaci .
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce typů úhlů Plochy 1 a Plochy 2 pro vertikální záměru.
Vyberte možnost Ano, aby se provedla korekce vypočtených vodorovných vzdáleností pro faktor měřítka.
Výběrem možnosti Ano opravíte měřítka vzdálenosti pro odsazení elektronického měřiče vzdálenosti (EDM) a hranolu .
Vyberte možnost Ano, chcete-li provést matematickou analýzu založenou na metodě, kterou určíte jako Metodu horizontální úpravy.
Vyberte možnost Ano, aby se úhlová chyba rovnoměrně rozdělila v rámci celého polygonového pořadu.
Určete jednu z následujících metod analýzy polygonového pořadu:
Určete jednu z následujících metod vertikální úpravy:
Určuje nejmenší přípustnou chybu uzávěru v horizontálním směru, například hodnota 15000.00 je 1 díl v 15000.
Určuje nejmenší přípustnou chybu uzávěru ve vertikálním směru, například hodnota 15000.00 je 1 díl v 15000.
Určuje maximální úhlovou chybu na sadu měření polygonového pořadu.
Určují výchozí hodnoty nastavení databáze zaměření pro provedení analýzy nejmenších čtverců u sítě nebo polygonového pořadu.
Určuje typ úpravy sítě pouze pro analýzu nejmenších čtverců. Nastavení výchozích hodnot analýzy polygonového pořadu platí jak pro 2D, tak i pro 3D analýzu. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu jednu z následujících položek:
Určuje maximální počet toho, kolikrát se metodou nejmenších čtverců upraví měření, než se dosáhne řešení. Výchozí nastavení je 8. Maximální počet iterací, který lze zadat, je 10. Obvykle se dosáhne řešení během dvou nebo tří iterací.
Určuje maximální přípustný rozdíl mezi souřadnicemi předtím, než je přijato řešení.
Určuje buď 95%, nebo 99% jako procentuální hodnoty, vypočtené v souvislosti s distribucí F. F je poměr dvou druhých mocnin nezávislých proměnných, které se vydělí příslušnými stupni volnosti. Je-li například nastavena míra spolehlivosti na hodnotu 99%, potom si můžete být na 99% jisti, že vypočtená elipsa obsahuje skutečné umístění bodu.
Vyberte možnost Ano, aby výstupní soubor analýzy nejmenších čtverců (*.lso) zahrnoval detekci hrubých chyb.
Určete nastavení databáze zaměření pro interakci s příkazovým oknem modulu Zaměření.
Výběrem možnosti Ano se automaticky zopakuje poslední příkaz v příkazovém okně modulu Zaměření. Toto nastavení je ve výchozím stavu zapnuto. Když je toto nastavení zapnuto, stačí zadat název příkazu jednou a poté pokračovat v používání příkazu zadáváním číselných dat. Pro ukončení příkazu zadejte jiný název příkazu.
Výběrem možnosti Ano povolte automatické číslování bodů. Když je zapnuto automatické číslování bodů, automaticky se přiřadí novému bodu další dostupné číslo bodu. Když je vypnuto automatické číslování bodů, je nutné podle potřeby určit čísla nových bodů.
Určuje počáteční číslo pro Automatické číslování bodů.
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazoval kurz pro dosažení bodu včetně směru a vzdálenosti.
Ovlivňuje výstup jak výstupního souboru, tak i výstupního pohledu příkazového okna modulu Zaměření.
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazoval kurz pro vytvoření polygonu, včetně směru a vzdálenosti.
Ovlivňuje výstup výstupního souboru i výstupního zobrazení příkazového okna modulu Zaměření.
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazovaly souřadnice bodů, hodnoty X a Y a výškové údaje.
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazovaly souřadnice bodů polygonů, hodnoty X a Y a výškové údaje.
Vyberte možnost Ano, aby se v příkazovém okně modulu Zaměření zobrazovaly zadané příkazy.
Zvolte možnost Ano a určete dávkový soubor pro záznam vstupu příkazového okna modulu Zaměření pro síť. Dávkový soubor pro každou síť v databázi zaměření je uložen do souboru Civil 3D Projects\<pojmenovaná> Survey Database\<pojmenovaná> Network\Batch.txt.
Pokud je nastavena možnost Ne, žádné příkazy se zobrazení Dávka příkazového okna modulu Zaměření nezobrazují.
Zvolte možnost Ano a určete název výstupního souboru pro záznam výstupu příkazového okna modulu Zaměření. Výstupní soubor pro každou síť v databázi zaměření je uložen do souboru Civil 3D Projects\<pojmenovaná> databáze zaměření>\<pojmenovaná> síť\Output.txt.
Určuje, že budou chyby tolerance zahrnuty do výpočtu bodů zaměření. Pokud zvolíte možnost Ano, budou měření s chybami tolerance zahrnuta do výpočtu bodu zaměření.
Určuje maximální rozdíl ve vzdálenosti. Pokud jste změřili vzdálenost bodu více než jednou a rozdíl je větší než přijatelná hodnota, je tato skutečnost uvedena v Prohlížeči událostí a v Prostoru nástrojů se u měření zobrazí výstražná ikona. Je-li rozdíl vzdáleností menší než přípustná hodnota, zprůměruje se tento rozdíl pro určení souřadnic bodu.
Určuje maximální rozdíl úhlů. Pokud jste změřili úhel bodu více než jednou a rozdíl je větší než přijatelná hodnota, je tato skutečnost uvedena v Prohlížeči událostí a v Prostoru nástrojů se u měření zobrazí výstražná ikona. Je-li úhlový rozdíl menší než přípustná hodnota, zprůměruje se úhlový rozdíl pro určení souřadnic bodu.
Určuje maximální rozdíl výšek. Pokud jste změřili výšku bodu více než jednou a rozdíl je větší než přijatelná hodnota, je tato skutečnost uvedena v Prohlížeči událostí a v Prostoru nástrojů se u měření zobrazí výstražná ikona. Je-li výškový rozdíl menší než přípustná hodnota, zprůměruje se výškový rozdíl pro určení výšky bodu.
Určuje maximální rozdíl souřadnic. Pokud jste umístili bod z více než jednoho nastavení a rozdíl je větší než přijatelná hodnota, je tato skutečnost uvedena v Prohlížeči událostí a v Prostoru nástrojů se u měření zobrazí výstražná ikona. Je-li rozdíl souřadnic menší než přípustná hodnota, zprůměruje se pro určení souřadnic bodu.
Určuje nastavení rozšířených vlastností databáze.
Zadáním hodnoty Ano nastavíte automatické vytvoření vlastností souboru LandXML zaměření v souboru LandXML, která v databázi zaměření neexistuje.
Zadáním hodnoty Ano zobrazíte v Prohlížeči událostí varování při jakékoli instanci třídy <SurveyFeatureClass>, která postrádá požadovanou vlastnost. Ve stromu Prohlížeč událostí je zobrazen název databáze zaměření a název příkazu. Ve sloupci Prohlížeče událostí s popisem je zobrazena hodnota <SurveyFeatureClass><ID objektu>:Chybí požadovaná hodnota <název vlastnosti>.
Zadáním možnosti Ano aktivujete protokolování změn ovlivňujících databázi zaměření. Tyto změny jsou uloženy v souboru.log, který je použit k vykazování změn,.XSL k vytvoření výkazu změn.
