Pokud v aplikaci AutoCAD Map 3D toolset teprve začínáte pracovat, možná ve svých výkresech ještě všechny její funkce nedokážete využít.AutoCAD Map 3D toolset Tato lekce obsahuje některé způsoby přípravy dat.
Pokud jsou vaše data stále uložena v papírových výkresech, lze je digitalizovat pomocí AutoCAD Raster Design toolset a uložit ve formátu aplikace AutoCAD.
Pomocí AutoCAD Raster Design toolset lze také georeferencovat data. Pomocí georeferencí zarovnáte objekty výkresu s umístěními přímo v terénu. Georeferencované výkresy využívají výhod mnoha funkcí aplikace AutoCAD Map 3D toolset, například kombinování dat z více zdrojů.
Tento výukový program nepopisuje postup, který je k digitalizaci a georeferencování výkresů v AutoCAD Raster Design toolset nutné podstoupit. Tyto informace naleznete v dokumentaci k AutoCAD Raster Design toolset.
Další informace o AutoCAD Raster Design toolset naleznete na adrese http://www.autodesk.cz/rasterdesign.
Když v aplikaci AutoCAD Map 3D toolset upravujete výkresy, mohou ve stejném okamžiku na stejném výkresu pracovat i ostatní. Při práci na jednotlivých objektech jsou tyto objekty uzamknuty, takže jeden uživatel může upravit část výkresu, zatímco někdo jiný pracuje na jiné části.
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte zástupce disku provedením postupů v této lekci.
Chcete-li existující výkresy zanést do map, výkresy musí být georeferencované. V opačném případě se objekty výkresu nezarovnají s prvky ve větších mapách.
Mapy používají k popisu polohy objektů pomocí jejich zeměpisné délky a zeměpisné šířky vzhledem k určité vztažné rovině (dohodnutému referenčnímu bodu) souřadnicové systémy. Po přiřazení souřadnicového systému k mapě můžete do této mapy přidat data z výkresů, které používají jiné souřadnicové systémy. Když do mapy přidáte data, aplikace AutoCAD Map 3D toolset je automaticky převede a zajistí jejich správné zpracování.
Pokud však ke vstupním datům nebyl přiřazen souřadnicový systém, neexistuje způsob, jak je převést. Místo toho přiřaďte polohu dat sami.
Tato lekce ukazuje, jak zarovnat objekty v negeoreferencovaném výkresu s prvky ve výkresu se známým souřadnicovým systémem.
