Nastavení Začištění výkresu můžete uložit v profilu a použít je později znovu. Profily jsou užitečné při automatizaci procesu začištění výkresu pomocí skriptů nebo sdílení nastavení s jinými uživateli. Profily Začištění výkresu se ukládají jako soubory *.dpf.
Profily Začištění výkresu obsahují všechny možnosti zadané v dialozích Začištění výkresu:
Názvy hladin použité pro výběr objektu
Možnosti a nastavení začištění
Metody začištění
Nastavení chybové značky (je-li nějaká)
Profily Začištění výkresu neobsahují skutečné objekty vybrané v zadaných hladinách.
V tomto cvičení vytvoříte, uložíte a upravíte profil Začištění výkresu.
Výukové video
Pokud jste připojeni k internetu, přehrajte si videofilm, jak lze používat profily začištění výkresu. Kroky tohoto postupu jsou uvedeny pod videofilmy.
Vytvoření a uložení profilu Začištění výkresu
Najděte o otevřete ukázkový soubor výukového programu Street_Centerlines.dwg.
Klikněte na kartu Nástrojepanel Upravit mapuZačistit. Hledat
V dialogu Začistění výkresu – Výběr objektů proveďte tyto úkony:
Zkontrolujte, zda je pod položkou Objekty k zahrnutí do začištění výkresu vybrána možnost Vybrat vše.
Klikněte na tlačítko Další.
V dialogu Začistění výkresu – Výběr možností proveďte tyto úkony:
Pod položkou Možnosti začištění vyberte možnosti vašeho profilu.
Vyberte pouze Smazat duplicity. Protože je Začištění výkresu nejúčinnější, když je každá možnost spuštěna samostatně, můžete pro každou možnost, kterou pravidelně používáte, vytvořit samostatný profil.
Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte možnost Smazat duplicity do okna Vybrané možnosti.
Klikněte na tlačítko Uložit.
V dialogu Uložit profil začištění výkresu zadejte složku a název profilu.
Vytvořte například složku s názvem DrawingCleanupProfiles a název tohoto profilu DeleteDuplicates.dpf.
Určete název a umístění a klikněte na tlačítko Uložit.
Klikněte na tlačítko Dokončit.
Jestliže se zobrazí dialog Chyby začištění výkresu, klikněte na tlačítko Storno.
Použití uloženého profilu
Otevřete výkres, který chcete začistit.
Poznámka: Nepoužívejte výkres, který jste použili v předchozích cvičeních. Ten byl již opraven, takže načtený profil nepřinese žádné další výsledky. V případě potřeby nahraďte tento výkres původním (neopraveným) ukázkovým výkresem, který jste stáhli.
V dialogu Začištění výkresu klikněte na tlačítko Načíst.
Vyberte profil a klikněte na tlačítko Otevřít.
V dialogu Začištění výkresu klikněte na tlačítko Dokončit.
Opravte případné chyby.
Kde se nyní nacházíte
Pomocí možnosti Začištění výkresu jste odstranili duplicitní čáry a geometrie a nedotažení. Vytvořili jste profil pro použití s jinými výkresy.
