Pokud koncové body čar nebo geometrie spadají do zadaných tolerancí, jsou považovány za duplicitní. Duplicity je možné spatřit při velkém přiblížení. Možnost Začištění výkresu umožní takové výskyty vyhledat a vy rozhodnete, zda se mají odstranit. V tomto cvičení začistíte mapu ulice odstraněním duplicitních objektů.
Pokud jste připojeni k internetu, přehrajte si videofilm s postupem odstranění duplicitní geometrie začištěním mapy. Kroky tohoto postupu jsou uvedeny pod videofilmy. |
Odstranění duplicit
. Hledat
Vyberte všechny objekty, které chcete zahrnout do operace začištění.
Všechny objekty, ktere se nacházeji v obou výkresovych jednotkách, budou považovány za duplicitní. Aplikace AutoCAD Map 3D toolset nepoužívá k měření předdefinovanou soustavu jednotek, jako jsou metry nebo palce. Například vzdálenost jedné jednotky může v terénu představovat jeden centimetr, jednu stopu nebo jednu míli.
Každá operace má své vlastní parametry.
Začištění výkresu vyhledá chyby ve výkresu a zobrazí dialog Chyby začištění výkresu. Dialog seskupí chyby podle typu. Položka Smazat duplicity je zvýrazněna.
Chcete-li zkontrolovat chyby před jejich opravou, rozbalte položku Smazat duplicity. Chcete-li bez kontroly opravit najednou všechny duplicity, vyberte bez rozbalování položku Smazat duplicity a klikněte na tlačítko Opravit vše.
Na mapě se u první chyby zobrazí dočasná značka, aby ji bylo možné snadno vyhledat.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 2: Prodloužení nedotahů.
