Nastavení UserInterface v souboru Revit.ini
V souboru Revit.ini řídí nastavení v části [UserInterface] různé aspekty uživatelského rozhraní. Některá nastavení odpovídají nastavení na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
ActivateContextualTabOnSelection
Tato možnost odpovídá možnosti Při výběru zobrazit kontextovou kartu pod položkou Chování přepnutí karty na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Ne, 1 = Ano
CategoryDisciplineFilter
Tato možnost řídí seznam filtrů v dialozích zobrazujících seznamy kategorií, například dialog Viditelnost/Zobrazení.
Typ = celé číslo
Výchozí hodnota: -1
Mezi platné hodnoty patří následující možnosti. Pro určení různých kombinací těchto nastavení použijte jiné hodnoty.
  • 1 = Architektura
  • 2 = Konstrukce
  • 4 = Mechanické
  • 8 = Elektroinstalace
  • 16 = Trubky
  • 28 = Mechanické + Elektroinstalace + Trubky
  • 31 = Zobrazit vše
DisableMppAutoApply
Tato možnost zapne nebo vypne schopnost ukládat změny do palety Vlastnosti přesunutím kurzoru mimo paletu bez kliknutí na položku Použít.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Možnost AutoApply je zapnuta. 1 = Možnost AutoApply je vypnuta.
DisciplineOption
Tato možnost zapne a vypne určité součásti uživatelského rozhraní aplikace Autodesk Revit. Toto nastavení odpovídá nastavení Nástroje a analýzy v části Konfigurovat na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Poznámka: Toto nastavení se netýká aplikace Revit LT.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty se mohou lišit v závislosti na vybraném nastavení. Chcete-li určit příslušnou hodnotu, nainstalujte samostatnou verzi aplikace Autodesk Revita podle potřeby definujte nastavení na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti. V nastavení DisciplineOption bude uvedena příslušná hodnota.
DisplayRecentFilesPage
Odpovídá možnosti Zobrazit seznam Historie souborů na domovské stránce na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti. Chcete-li seznam Historie souborů na domovské stránce skrýt, nastavte tuto možnost na hodnotu 0 (nula).
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Vypnout, 1 = Zapnout (výchozí)
Možnost DoubleClick
Tato možnost odpovídá položce Možnosti dvojitého kliknutí v části Konfigurovat na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti. Definovány jsou následující možnosti DoubleClick:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
Typ = řetězec
  • NoAction = vypne chování po dvojitém kliknutí (po dvojitém kliknutí nebude provede žádná akce).
  • EditType = dvojité kliknutí umožní úpravu vlastností typů u prvku (není platné pro možnosti DoubleClickViewOnSheet a DoubleClickComponentStairs).
  • EnterEditMode = dvojité kliknutí zobrazí režim úprav pro typ prvku (není platné pro možnost DoubleClickViewOnSheet, viz část ActivateView níže).
  • ActivateView = dvojité kliknutí umožní aktivaci pohledu na výkres (platí pouze pro možnost DoubleClickViewOnSheet).
LockDisciplineOption
Tato možnost brání uživatelům ve změně možností konfigurace uživatelského rozhraní v dialogu Možnosti na kartě Uživatelské rozhraní pod položkou Nástroje a analýzy.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Ne, neuzamykat (výchozí); 1 = Ano, brání uživatelům ve změně možností konfigurace uživatelského rozhraní
SlowDoubleClickInProjectBrowser
Umožňuje přejmenovat pohled, výkaz, výkres, nebo skupinu pomalým dvojitým kliknutím v prohlížeči projektu. (Rychlým dvojitým kliknutím položku otevřete; pomalým dvojitým kliknutím ji přejmenujete.)
Implicitně je tento konstrukční prvek zapnut. Chcete-li vypnout přejmenování pomalým dvojitým kliknutím, přidejte nastavení do části [UserInterface] a nastavte ji na hodnotu 0 (nula).
Typ = celé číslo
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
Tato položka odpovídá možnosti Editor rodin v části Chování přepnutí karty na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Platné hodnoty jsou: 0 = Ne (vrátit se na předchozí kartu), 1 = Ano (zůstat na kartě Upravit)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
Tato položka odpovídá možnosti Prostředí projektu v části Chování přepnutí karty na kartě Uživatelské rozhraní v dialogu Možnosti.
Typ = celé číslo
Příklad
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
