Nastavení adresářů v souboru Revit.ini
V souboru Revit.ini řídí nastavení v části [Directories] nastavení, soubory a umístění, které se použijí během provádění různých funkcí aplikace Revit.
Některé z těchto nastavení odpovídají nastavením na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti.
Poznámka: Všechna nastavení cest v souboru Revit.ini musí odkazovat na relativní nebo absolutní cesty. Možnost ProjectPath je jediné nastavení, které rozbalí integrované proměnné prostředí.
AdditionalRenderAppearancePaths
Tato položka odpovídá cestám zadaným v tabulce Další cesty vzhledů rendrování na kartě Rendrování v dialogu Možnosti.
Typ = řetězec
Příklad: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<uživatelské jméno>\Documents\_Revit 2020\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
Tato položka určuje název a umístění souboru hladiny DGN.
Poznámka: Tato možnost funguje jen tehdy, když je povoleno nastavení UseVersion2012DG.
Typ = řetězec
Výchozí hodnota = C:\ProgramData\Autodesk\<název a vydání produktu>\exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
Tato položka směřuje tabulku mapování kategorií a podkategorií aplikace Revit na entity a typy IFC. Dané informace se používají k určení způsobu exportu určitých prvků aplikace Revit do formátu IFC.
Typ = řetězec
Výchozí hodnota: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
ExternalParameters
Tato položka určuje umístění souboru sdílených parametrů.
Typ = řetězec
Výchozí hodnota: "" (prázdný řetězec)
IESFileLocation
Tato položka určuje umístění souborů IES pro osvětlovací tělesa.
Typ = řetězec
Příklad: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produkt a verze>\IES\
ImportIFCCategoryTable
Tato položka směřuje tabulku mapování entit IFC na kategorie a podkategorie aplikace Revit. Dané informace se používají k určení způsobu importu některých entit IFC do aplikace Revit.
Typ = řetězec
Výchozí hodnota = "" (prázdný řetězec)
ImportIFCTemplate
Tato položka ukazuje soubor šablony, který soubor IFC používá pro příkaz Otevřít IFC. Pokud není zadána hodnota, aplikace Revit používá výchozí šablonu.
Typ = řetězec
ImportLineweightsNameDWG
Tato položka určuje název a umístění souboru určujícího tloušťky čar pro importované soubory DWG.
Typ = řetězec
Výchozí hodnota = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
LookupTableLocation
Tato položka určuje umístění souborů vyhledávacích tabulek, které se používají při práci s komponentami aplikace MEP k definování hodnot parametrů v upgradu externího souboru CSV z verze starší než Revit 2014.
Typ = řetězec
Příklad: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<název a vydání produktu>\Lookup Tables\
MaterialLibraryFiles
Tato položka určuje umístění souborů souvisejících s materiály.
Typ = řetězec
Výchozí hodnota: "..\Data\Rendering"
ProjectPath
Tato položka odpovídá možnosti Výchozí cesta pro uživatelské soubory na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti.
Typ = řetězec
Příklad: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
RootPathForPointClouds
Tato položka odpovídá možnosti Kořenová cesta pro mračna bodů na kartě Umístění souborů v dialogu Možnosti.
Typ = řetězec
Příklad: RootPathForPointClouds=C:\Users\<uživatelské jméno>\Documents\PointClouds
Příklad
[Directories]
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2020\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\IES\
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
