Aplikace Dynamo Revit 2.3 se automaticky nainstaluje do aplikace Revit jako vnitřní doplněk.
Aktualizace aplikace Revit neovlivní předchozí verze aplikace Dynamo instalované v předchozí verze aplikace Revit. Aplikace Dynamo Revit 2.3 zahrnuje následující aktualizace.
Uživatelská vylepšení:
- Do knihovny geometrií byly přidány nové booleovské uzly povrchů. Tyto uzly nabízí značné zlepšení výkonu při provádění 2D booleovských operacích na různých površích, například sjednocení oříznutých povrchů mnohoúhelníku, což dříve vyžadovalo tvorbu diferenciálních těles.
- Bylo zakázáno načítání balíčků obsahujících vlastní uzly, které jsou již načteny v jiném balíčku. Tato změna zabrání případu, kdy jeden balíček přepíše obsah jiného balíčku.
- Grafy uložené ve verzi 2.3 nyní serializují vlastnost NodeLibraryDependencies property, která aktuálně obsahuje balíčky, které graf při ukládání využil.
- Při otevření grafu s chybějícími závislostmi balíčků jsou tyto závislosti zobrazeny na pravém panelu.
- Byl přidán příznak PreviewFeature s odkazem na zpětnou vazbu, aby bylo shromažďování zpětné vazby u nových experimentálních funkcí snadnější a produktivnější.
- Pokročilejší akce spojek: výběr+Shift+kliknutí přesune více spojek najednou a Ctrl+kliknutí duplikuje spojku.
- Velikost dialogu SetValue (úprava poznámek a názvu uzlu) je nyní možné změnit.
- Funkci PackageSearch nyní není možné spustit, dokud nebudou data balíčku vrácena ze správce balíčků.
- Aktualizace ohledně obsahu polí.
- Do úložiště Dynamo Repo byl přidán nástroj PerformanceTool. Informace o tom, co je možné s tímto nástrojem dělat, naleznete v nadcházejícím příspěvku na blogu.
- Virtuální stroj aplikace Dynamo byl vylepšen. V některých případech dosahují vylepšení výkonu až 20 %. Vylepšení výkonu jsou u grafů a dat normální velikosti o něco menší.
Změny v rozhraní API:
- Nový postranní panel po pravé straně uživatelského rozhraní aplikace Dynamo. Rozhraní API je stále experimentální.
- Byla přidána rozhraní API ProfilingSession a EnableProfiling k měření času spuštění uzlů.
- Byla přidána nová událost NodeExecution. Tato událost je povolena vždy, když je povoleno profilování, a používá se k upozornění na to, kdy každý uzel zahájí a ukončí spuštění.
- Pokud analytici již nastavili nastavení uživatelské předvolby, neobnovujte toto nastavení.
Opravy chyb:
- Byl vyřešen problém s načítáním balíčku majících vzájemné závislosti nebo sdílejících závislosti sestavy ZeroTouch.
- Dynamo nyní bere ohled na příznak RunSettings.Enabled, pokud jsou vyžadována spuštění.
- Do místní nabídky bylo přidáno automatické vázání.
- Položka stringFromArray představuje seznamy v syntaxi aplikace Dynamo 2.0.
- Byl vyřešen problém s nestabilitou, ke které docházelo, pokud byl odstraněn blok kódu obsahující definici funkce, která používala výchozí argumenty.
- Zlepšeny testovací případy u replikace smíšeného typu a pořadí.
- Zlepšilo se vázání prvku customNode.
- Skryta vyhrazená slova v automatickém dokončování bloku kódu.
- Souřadnicové systémy nyní při změně faktoru měřítka geometrie zobrazují geometrii náhledu pozadí správně.
Známé problémy:
- Instalace balíčku s vlastními uzly obsahujícího uzly, které již aktuální graf používá, může způsobit nestabilitu. V rámci náhradního řešení umístěte graf před instalací chybějícího balíčku do režimu ručního spuštění.
- Příkazy v nabídce a v místní nabídce Publikovat aktuální pracovní prostor a Publikovat vybrané uzly nefungují – místo nich použijte příkazy Publikovat a Publikovat verzi a ručně přidejte vlastní uzly, které chcete publikovat.
