Pomocí pracovních postupů spolupráce mezi aplikacemi Revit a Navisworks můžete svůj návrh zobrazit v kontextu dalších modelů a zkontrolovat případné konflikty.
Model koordinace aplikace Navisworks můžete otevřít přímo v aplikaci Revit a koordinovat svůj návrh s prací týmů používajících jiný software.
Získejte informace o procesu připojení a používání modelu koordinace v modelu aplikace Revit. |
Připojte model koordinace z aplikace Navisworks a použijte jej jako referenci pro model aplikace Revit, která poskytne kontext pro návrh. |
Po připojení modelu koordinace k aplikaci Revit můžete pomocí dialogu Viditelnost/zobrazení definovat jeho viditelnost a průhlednost. |
Opakovaným načítáním modelu koordinace můžete podle potřeby zobrazovat nejnovější změny a jeho uvolněním jej z aplikace Revit dočasně odeberete. |
Jako alternativu k používání modelu koordinace v aplikaci Revit můžete použít nástroj pro export modelů aplikace Revit do aplikace Navisworks. Nástroj pro export můžete nainstalovat samostatně nebo během instalace aplikace Navisworks.
Po instalaci tohoto nástroje bude možné v aplikaci Revit exportovat soubory NWC. |
Nástroje jsou nainstalovány v rámci instalace aplikace Navisworks. |
Před exportem modelu aplikace Revit jej optimalizujte pro použití v aplikaci Navisworks. Připravte pohledy aplikace Revit k exportu požadovaných prvků. Nastavte možnosti exportu, které budou určovat způsob čtení modelu aplikace Revit při exportu.
Vytvořte vlastní 3D pohled k exportu modelu do aplikace Navisworks. |
Určete, které prvky mají být v pohledu určeném k exportu do aplikace Navisworks viditelné. |
Naučte se, jak pomocí možností viditelnosti a zobrazení ovládat zobrazení prvků v pohledu. Videofilm se základními dovednostmi: Viditelnost a zobrazení |
Po vytvoření vlastního 3D pohledu k exportu modelu do aplikace Navisworks použijte tento pohled k vytvoření šablony pohledu. Šablonu lze u pohledů použít v pozdějších fázích projektu, pokud je vyžadován další export. |
Naučte se, jak pomocí šablon pohledů použít u pohledů požadované nastavení. |
Před exportem modelu do aplikace Navisworks vyčistěte nepoužívané objekty. |
Pomocí sdílené pozice určete společný bod pro všechny exportované modely, který bude při jejich exportu do aplikace Navisworks nebo otevření v této aplikaci sloužit k jejich vzájemnému zarovnání. |
V aplikaci Navisworks lze s modely z aplikace Revit pracovat dvěma způsoby: lze otevřít nativní soubor NWC exportovaný z aplikace Revit, nebo lze otevřít přímo mode aplikace Revit.
Pomocí nastavení čtečky souborů aplikace Revit můžete určit obsah souboru NWC exportovaného z modelu aplikace Revit. |
Můžete otevřít model aplikace Revit přímo v aplikaci Navisworks. Při otevření souboru používá aplikace Navisworks nastavení čtečky souborů aplikace Revit. |
Další nastavení aplikace Navisworks je možné upravit v dialogu Editor možností. |
V aplikaci Navisworks můžete zobrazit a koordinovat více souborů. Můžete také provádět simulace a kvantifikace nebo detekce kolizí.
Využívejte navigaci v rámci modelu aplikace Navisworks. |
Vybírejte prvky v modelu aplikace Navisworks. |
Podívejte se na vlastnosti vybraných prvků. |
Pomocí nástroje Clash Detective odhalte kolize v geometrii modelu. |
Naučte se, jak používat aplikaci Navisworks Manage k detekci kolizí v agregovaných modelech. |
Pomocí funkce Switchback můžete rychle vyhledat prvek vybraný v modelu aplikace Navisworks v odpovídajícím modelu aplikace Revit. |
