Tvorba modelu
Při vytváření modelu se můžete rozhodnout, zda chcete vycházet ze šablony nebo zda chcete použít výchozí nastavení.
Důležité: Modely aplikaceRevit nejsou zpětně kompatibilní. Pokud tvoříte nebo upravujete model pomocí aktuální verze softwaru, později již není možné model otevřít pomocí předchozí verze.
Postup pro vytvoření modelu pomocí šablony
  1. Na výchozí stránce v části Modely klikněte na tlačítko Nový.
    Alternativně můžete na pásu karet kliknout na kartu SouborNový(Projekt).
  2. V dialogu Nový projekt pod položkou Soubor šablony proveďte jeden z následujících úkonů:
    • V seznamu vyberte šablonu.
    • Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte k požadované šabloně (soubor RTE) a klikněte na tlačítko Otevřít.
      Aplikace Revit obsahuje několik šablon, které jsou umístěny ve složce Templates (Šablony) v následujícím umístění:
      • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2020
      Jako alternativu může šablony nastavit správce BIM.
  3. V části Vytvořit nový klikněte na možnost Projekt.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Software vytvoří nový model s použitím vybrané šablony jako počátečního bodu.
Postup pro vytvoření modelu pomocí výchozích nastavení (bez šablony)
  2. V dialogu Nový projekt pod položkou Soubor šablony vyberte možnost Žádná.
  5. V dialogu Nedefinovaný měrný systém dialog vyberte položku Britské nebo Metrické.
  6. V softwaru se pomocí výchozího nastavení vytvoří nový model.
