Při prohlížení energetického modelu tento model zobrazí analytické povrchy typu Clona na neočekávaných místech.
Například v následujícím energetickém modelu jsou šedé prvky analytickými povrchy, které představují clony, a jsou zobrazeny následovně:
povrch Clona místo očekávaného povrchu Střecha,
povrchy Clona místo očekávaných povrchů Vnější stěna,
povrch Clona místo očekávaného povrchu Deska ve sklonu.
Problém: Pokud jsou v energetickém modelu clony zobrazeny na neočekávaných místech a je zobrazeno více clon, než bylo předpokládáno, důvodem jsou obvykle neuzavřené prostory v modelu budovy.
Pokud je budova relativně uzavřena, budou po provedení simulace k dispozici smysluplné výsledky. Pokud však ve vnějším obvodu budovy existují velké mezery, budou při generování energetického modelu některé stavební prvky považovány za clony.
Na následujícím obrázku je například znázorněna hlavní příčina generování mnoha clon ve vzorovém energetickém modelu:
stěna, která není protažena ke střeše.
Řešení: Zkontrolujte pohled 3D energetický model a výkazy Analytické prostory a Analytické povrchy. Vyhledejte neuzavřené plochy, které by mohly být příčinou problému. Ujistěte se, zda je u stavebních prvků povolen parametr Ohraničení místnosti. Všechny uvedené problémy opravte pomocí úpravy modelu budovy.
Zvažte také úpravu parametrů pro možnosti Rozlišení analytického prostoru a Rozlišení analytického povrchu v dialogu Energetická nastavení.
Po úpravě modelu budovy znovu generujte energetický model a zkontrolujte, zda byly problémy odstraněny. Opakujte tento postup, dokud energetický model nebude odpovídat modelu budovy.
