Při instalaci softwaru se proces během instalace komponenty knihoven obsahu aplikace Revit zastaví nebo přestat reagovat.
Problém: Tento problém se může vyskytnout, pokud instalace zahrnuje stahování obsahu aplikace Revit z internetu.
Proces instalace aplikace Revit se při stahování souborů obsahu z internetu zdánlivě zastaví. Délka prodlevy se mění s rychlostí přenosu a množstvím požadovaného obsahu. K dokončení ponechte tomuto procesu dostatek času.
Pokud dojde k přerušení procesu msiexec.exe, bude nutné instalaci aplikace Revit spustit znovu.
Jestliže se odpojíte od internetu, když nastane tento problém, instalační proces bude pokračovat, ale bude vynechán obsah aplikace Revit. Bez tohoto obsahu se mohou při spuštění aplikace Revit vyskytnout další problémy, chyby a upozornění.
Řešení: Chcete-li zajistit, že stahování obsahu nebude blokováno a instalační proces nepřestane reagovat, zkontrolujte, zda je web www.autodesk.com na seznamu důvěryhodných serverů:
Pokud toto řešení selže, zkuste provést následující možnosti:
Pokud se software nainstaluje správně, ale bez obsahu, můžete přidat obsah samostatně. Pokyny najdete v části Přidání nebo odstranění obsahu aplikace Revit.
