Naučte se, jak vyřešit problémy v případě, že exportované soubory DWF nebo DWFx nejsou vytvořeny správně.
Příznak: Po exportu více pohledů modelu do jednotlivých souborů DWF jsou výsledné soubory prázdné. Velikost souboru je 0 kB. Jedná se o známý problém.
Řešení: Chcete-li úspěšně exportovat více pohledů do jednotlivých souborů DWF, postupujte následovně:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2020
Pokud část [Export] neexistuje, můžete ji přidat na konec souboru podle příkladu v dalším kroku.
[Export] ExportDwfNumberOfWorkers=0
Pokud nastavení v části [Export] neexistuje, přidejte jej. Pokud část [Export] obsahuje další nastavení, ponechte je na místě.
Nastavením položky ExportDwfNumberOfWorkers na hodnotu 0 přikážete aplikaci Revit, aby použila proces aplikace Revit k exportu pohledů do jednotlivých souborů DWF. Při procesu exportu nejsou použity další pracovní procesy, takže u nich nedochází k problému.
