Konfigurace priority replikace
Pomocí priority replikace můžete nastavit seznam upřednostňovaných pracovišť nebo vybrat pracoviště pro replikaci souborů. Pomocí priority replikace můžete nastavit prioritu pracovišť v rámci jejich seznamu.
Prioritu uspořádejte na základě vzdálenosti pracovišť či stavu sítě. Prioritu nastavte například u pracovišť, která jsou si geograficky blízká, nikoli u těch, která se nachází na různých kontinentech. Při výběru také berte v potaz vyrovnávání zatížení. Síť konkrétního pracoviště již může být zatížena a nemusí být schopna zvládnout další provoz.
Po nastavení priority replikace pro konkrétní pracoviště se při všech následných replikacích souborů (jednorázových i naplánovaných) zohlední seznam upřednostňovaných pracovišť.
  1. V konzole serveru vyberte pracoviště rozbalením uzlu pracovních skupin a následným rozbalením skupiny, ve kterém se nachází.
  2. Volitelné: klikněte pravým tlačítkem myši na pracoviště a vyberte možnost Upravit popis serveru. Poté můžete zadat popisnější název.
    Tím usnadníte pozdější třídění názvů pracovišť v seznamu priorit. Do názvu můžete zahrnout třeba název města, takže se pracoviště může jmenovat například „MLDTVRPPUB3 (Praha)“.
  3. Pravým tlačítkem klikněte na pracoviště a vyberte možnost Spravovat prioritu replikace.
  4. V dialogu Správa priority replikace můžete pracoviště přidat do části Upřednostňované pomocí tlačítka Přidat.
  5. V rámci části Upřednostňované můžete prioritu pracovišť blíže určovat jejich posouváním pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů.
  6. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.
Poznámka: Ve výchozím nastavení nejsou žádná pracoviště upřednostňována. Jinými slovy, ve výchozím nastavení se u každého pracoviště všechna ostatní pracoviště v daném prostředí zobrazují jako neupřednostňovaná.
Mezi pracovišti v části Upřednostňované má nejvyšší prioritu pracoviště úplně nahoře a naopak nejnižší má pracoviště úplně dole. V případě, že u pracoviště s nejvyšší prioritou není k dispozici soubor nebo tohoto pracoviště z nějakého důvodu nelze dosáhnout, zahájí se replikace souboru u pracoviště, které je další v seznamu. Pokud není k dispozici žádné z pracovišť v části Upřednostňované, vybere se náhodně z pracovišť v části Neupřednostňované.
Prioritu replikace u pracoviště lze nastavit z jakéhokoli pracoviště. Není nutné se přihlašovat přímo do pracoviště, jehož prioritu replikace chcete měnit.
Poznámka: Aby bylo možné měnit prioritu replikace při práci v prostředí propojených pracovních skupin, je třeba stanovit vlastnictví administrativních objektů.
Seznam preferovaných položek u pracoviště snadno zobrazíte v pravé části tabulky priority replikace zvýrazněním pracoviště pod uzlem pracovní skupiny.
