Export položek
Export položek z úložiště do externího souboru
Poznámka: Položky jsou k dispozici v aplikaci Vault Professional.
Položky může exportovat pouze správce nebo uživatel s rolí ERP Manager.
Položky lze exportovat v následujících formátech:
Pravidla exportu položek
Tip: Při exportování položek je vytvořen hlavní balík DWF s dílčími balíky DWF souborů. Vytváření dílčích balíků DWF lze zakázat nastavením možnosti export includeAttachments v souboru web.config na hodnotu False.
Export souboru .csv nebo .tdl
  1. V dialogu Správce položek vyberte položky, které chcete exportovat. Pokud vyberete položku s podřazenými položkami, vybere se tato položka i podřazené položky.
    Na kartě Rozpiska přejděte k záznamu položky a vyberte řádky rozpisky, které chcete exportovat.
  2. V nabídce Soubor vyberte možnost Exportovat.
    Vybraná položka a všechny podřízené položky jsou uvedeny se svými ID revizí v průvodci exportem.
  3. Chcete-li zobrazit pouze vydané a zastaralé položky, zaškrtněte políčko Pouze vydané a zastaralé položky.
  4. Exportovat se budou zatržené položky. Jestliže nechcete exportovat položku, která je zatržená, vypněte políčko vedle příslušné položky.
  5. Klikněte na tlačítko Další.
  6. Na obrazovce Určit soubor vyberte jako cíl Jiné.
  7. Klikněte na tlačítko Další.
  8. V okně Určit soubor vyberte buďto CSV (hodnoty oddělené čárkou) nebo TDL (seznam omezený tabelátorem).
  9. Určete, jak mají být v exportovaném souboru označeny úrovně rozpisky:
    • Určete čísla úrovní pro uspořádání položek pomocí číslování obrysů:
      Úroveň
      Číslo položky
      Název
      1
      000011
      Hlavní sestava
      1.1
      000012
      Součást
      1.2
      000013
      Subassembly1
      1.2.1
      000014
      Subassembly2
      1.2.1.1
      000015
      Part1
    • Určete nadřazenou položku pro uspořádání položek podle nadřazenosti:
      nadřazený
      Číslo položky
      Název
      <nejvyšší>
      000011
      Hlavní sestava
      000011
      000012
      Součást
      000011
      000013
      Subassembly1
      000013
      000014
      Subassembly2
      000014
      000015
      Part1
  10. Zadejte cestu a název exportovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a určete umístění a název souboru.
  11. Klikněte na tlačítko Další.
  12. V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Pro posouvání v seznamu hodnot atributů aplikace Vault Professional klikněte na Předchozí nebo Další.
    • Chcete-li v seznamu odstranit atribut exportovaného souboru, přetáhněte jej zpět do seznamu atributů aplikace Vault Professional.
    • Chcete-li atribut přejmenovat, v seznamu exportovaných souborů dvakrát klikněte na pole s atributem a zadejte nový název.
    Poznámka: Atributy Úroveň nebo nadřazený (podle zvoleného indikátoru rozpisky) a atribut Číslo položky se musí zmapovat.
    • Po určení mapování je lze uložit a použít při každém exportu souborů. Klikněte na možnost Uložit mapu. V dialogu Uložit atributy mapování přejděte na příslušné místo a zadejte název souboru. Mapy se ukládají jako soubory .xml. Klikněte na tlačítko Uložit.
    • Chcete-li mapovací soubor načíst, klikněte na možnost Načíst mapu. V dialogu Načíst atributy mapování přejděte na místo, ve kterém je uložen mapovací soubor (.xml), a klikněte na tlačítko Otevřít. Seznam Atributy exportovaného souboru se změní tak, aby souhlasil s mapou určenou v tomto souboru.
    • Chcete-li mapovaná pole resetovat, klikněte na možnost Vymazat mapování.
  13. Klikněte na tlačítko Export.
  14. V dialogu Zobrazit výsledky se zobrazí výsledek obsahující položky, které byly úspěšně exportovány i ty, které nebyly.
    • Chcete-li výsledky vytisknout, klikněte na tlačítko Tisk.
    • Chcete-li poslat souhrnné informace e-mailem, klikněte na tlačítko Poslat.
  15. Klikněte na tlačítko Dokončit.
Export souboru .dwf nebo .xml
    nebo
  6. V okně Určit soubor vyberte Design Web Format (DWF) nebo XML.
  7. Zadejte cestu a název exportovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a určete umístění a název souboru.
  8. Jestliže jste definovali atributy položek v aplikaci Vault Professional, můžete atributy před exportem zmapovat. V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Pro posouvání v seznamu hodnot atributů aplikace Vault Professional klikněte na Předchozí nebo Další.
  9. Klikněte na tlačítko Export.
  10. V dialogu Zobrazit výsledky se zobrazí výsledek obsahující položky, které byly úspěšně exportovány i ty, které nebyly.
  11. Klikněte na tlačítko Dokončit.
Zakázání vytvoření souboru DWF při exportu položek
  1. V hostitelském počítači aplikace Autodesk Vault Server vyhledejte soubor Web.config. Tento soubor je ve výchozím nastavení nainstalován ve složce Program Files\Autodesk\ADMS Professional [verze]\Server\Web\Services.
  2. Soubor Web.config otevřete pomocí textového editoru (např. Poznámkový blok).
  3. Najděte řetězec:
  4. Ve výchozím nastavení je hodnota nastavení export includeAttachments True. Hodnotu změňte na False.
  5. Soubor Web.config uložte a zavřete editor.
