Řešení potíží s protokolovými soubory aplikace Vault Server
Umožňuje zjistit, kde se nachází různé soubory protokolů a další soubory, které lze použít při řešení potíží s aplikací Vault.
V této části je zmiňována složka %temp%. Jedná se umístění dočasné složky definované pro účet uživatele systému Windows, který je v počítači přihlášen.
Výchozí umístění složky: C:\Users\NÁZEV_ÚČTU\AppData\Local\Temp.
Položka „NÁZEV_ÚČTU“ v tomto příkladu představuje název uživatelského účtu v systému Windows.
Soubory protokolů aplikace Vault Server
Následující dva příklady představují různé soubory protokolů, které můžete v daném umístění najít.
Umístění složky a název souboru:
C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-RRRRMMDD.txt
Do těchto souborů protokolů jsou zapisovány všechny problémy na straně serveru související se zařazením, vydáním, získáním poslední verze, vrácením vydání zpět, rozšířeným hledáním a dalšími operacemi prováděnými v aplikaci Vault Client nebo v některém z podporovaných doplňků produktu.
ADMSConsoleLog-RRRRMMDD.txt
Do těchto souborů protokolů jsou zapisovány všechny problémy na straně serveru související se zálohováním, obnovením, přeindexováním, čištěním a dalšími operacemi prováděnými v rámci konzoly serveru Autodesk Vault Server.
Emaillog-RRRRMMDD.txt
E-maily odeslané ze serveru.
AVFS-log-RRRRMMDD.txt
Do těchto protokolů se zapisují všechny problémy se souborovým serverem a další operace související se souborovým serverem Autodesk Vault.
Soubory protokolů instalace serveru Vault Server
Během instalace serveru Autodesk Vault Server mohou být diagnostickým nástrojem nahlášeny chyby, nebo k nim může dojít při samotné instalaci. Tyto chyby jsou zaznamenány do souborů protokolů.
Protokol předběžné kontroly:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Protokoly instalace klienta aplikace Autodesk Vault <verze> <rok>:
%temp%Autodesk Vault <verze> <rok> Install.log, Autodesk Vault <verze> <rok> Setup.log, Autodesk Vault <verze> <rok> Install (cs-cz).log
Protokoly instalace serveru Autodesk Vault <verze> <rok>:
%temp%Autodesk Vault <verze> <rok> (Server) Install.log, Autodesk Vault <verze> <rok> (Server) Setup.log, Autodesk <verze> <rok>(Server) English Language Pack.log
Soubory protokolů nástroje Autodesk Server Diagnostic Tool
Pokud spustíte nástroj Autodesk Server Diagnostic Tool, budou se soubory protokolů nacházet v adresáři %temp%\2\EDMLog.
Autodesk Server Diagnostic Tool:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Soubory protokolů serveru Microsoft SQL Server
Umístění složky a názvy souborů:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log (symbol # představuje číslo přiřazené složce instance AUTODESKVAULT).
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Protokoly serveru SQL jsou postupně pojmenovávány podle následujícího vzorce: Nejnovější (aktuální) soubor má název errorlog, po něm následuje název errorlog.1, dále errorlog.2 atd.
Soubory protokolů iFiltrů DWG
Různé iFiltry uchovávají soubory protokolů, které se poté používají při různých operacích aplikace Vault, například při přeindexování. Tyto soubory protokolů mohou být užitečné při odstraňování problémů s atributy bloků nebo vlastnostmi, které jsou v aplikaci Vault Client indexovány neočekávaným způsobem.
V závislosti na nastavení serveru se soubory protokolů iFiltrů mohou nacházet v různých umístěních. C:\Windows\Temp\ NEBO %TEMP%
DWGFILT.*.log
