Menü "Ansichtsfenster-Blickpunktbeschriftung"
Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern des aktiven Blickpunkts und Aktivieren anderer integrierter Ansichtsfenster-Elemente.
Menü "Blickpunkt"
Anmerkung: Dieses Menü kann angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Prozeduren weiter unten.
Tipp: Für einen raschen Perspektivenwechsel können Sie auch den ViewCube verwenden.
Benutzeroberfläche
Kameras
Wenn die Szene Kameras enthält, sind sie in diesem Untermenü aufgelistet. Wenn keine Kameras vorhanden sind, kann das Untermenü nicht geöffnet werden. Durch die Auswahl eines Kameranamens ändert sich das Ansichtsfenster in den Kamera-Blickpunkt.
Lichtquellen
Wenn die Szene Spotlichter oder Richtungslichter enthält, sind sie in diesem Untermenü aufgelistet. Wenn keine Lichter vorhanden sind, kann dass Untermenü nicht geöffnet werden. Durch die Auswahl eines Lichtnamens ändert sich das Ansichtsfenster in den Licht-Blickpunkt.
Blickpunktoptionen
Mit den folgenden Menübefehlen können Sie den aktuellen Blickpunkt im ausgewählten Ansichtsfenster angeben:
  • Perspektive (P)
  • Orthografisch (U)
  • Oben (T)
  • Unten B)
  • Vorn (F)
  • Hinten (ohne vorgegebenen Tastaturbefehl)
  • Links L)
  • Rechts (ohne vorgegebenen Tastaturbefehl)
Tipp: Halten Sie die Taste gedrückt, damit die Ansicht vorübergehend Vorrang vor einem anderen Vorgang erhält.
Aktive Ansicht wiederherstellen
Stellt die aktuell gespeicherte aktive Ansicht wieder her.
Aktive Ansicht speichern
Speichert die aktive Ansicht in einem internen Puffer. Wenn Sie eine Szene nicht in einer Kamera-Ansicht aufgezeichnet haben, können Sie das Aussehen des Ansichtsfensters mit Aktive Ansicht speichern festhalten. Die gespeicherte aktive Ansicht wird zusammen mit der Szenendatei gespeichert.
Erweiterte Ansichtsfenster
Zeigt das Untermenü "Erweiterte Ansichtsfenster" mit zusätzlichen Ansichtsfensteroptionen an.
Sichere Frames zeigen
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der sicheren Frames. Sichere Frames werden im Dialogfeld Ansichtsfenster konfigurieren definiert. Das Seitenverhältnis der sicheren Frames entspricht den Einstellungen für Höhe und Breite Ihrer Renderausgabe.
Tastaturbefehl: UMSCHALT+F
Ansichtsfenster zuschneiden
Mit dieser Funktion können Sie interaktiv einen Nah- und Fernbereich für die Sichtbarkeit des Ansichtsfensters festlegen. Geometrie innerhalb des Ansichtsfenster-Schnittbereichs wird angezeigt. Flächen außerhalb dieses Bereichs werden nicht angezeigt. Diese Funktion ist hilfreich bei komplexen Szenen, in denen Sie ausgeblendet Details bearbeiten möchten.
Diese Option fungiert als Ein-/Ausschalter: Wenn Sie sie das erste Mal auswählen, wird "Ansichtsfenster zuschneiden" aktiviert. Wenn Sie die Option ein zweites Mal auswählen, wird "Ansichtsfenster zuschneiden" deaktiviert usw.
Wenn Sie "Ansichtsfenster zuschneiden" aktivieren, werden im Ansichtsfenster rechts zwei gelbe Schieberegler in Pfeilform angezeigt. Durch Anpassen des unteren Pfeils richten Sie den Nahbereich ein, durch Anpassen des oberen Pfeils den Fernbereich. Die Teilstriche auf dem Schieberegler "Bereich" zeigen die Grenzen des Ansichtsfensters an.
Sie können auch "Ansichtsfenster zuschneiden" im Dialogfeld "Ansichtsfenster konfigurieren" aktivieren bzw- deaktivieren.
Kamera auswählen/Licht auswählen
Wenn im Ansichtsfenster eine Kamera- oder eine Lichtansicht dargestellt wird, wird diese Option angezeigt. Damit können Sie das Kamera- oder Lichtobjekt, das die Ansicht darstellt, auswählen.
Kameraziel auswählen/Lichtziel auswählen
Wenn im Ansichtsfenster eine Kamera- oder eine Lichtansicht dargestellt wird und diese Kamera oder Lichtquelle ein Ziel hat, wird diese Option angezeigt. Damit können Sie das Zielobjekt für die Kamera oder das Licht auswählen, das mit der Kamera oder dem Licht verbunden ist, die bzw. das die Ansicht darstellt.
Ansichtswechsel rückgängig
Macht die letzte Änderung im Ansichtsfenster rückgängig.
Tastaturbefehl: Umschalt+Z
Tipp: Um einen Ansichtswechsel wiederherzustellen, drücken Sie Umschalt+Y.
Spuransicht
Zeigt ein Untermenü an, in dem ggf. vorhandene Spuransichten aufgeführt werden. Wählen Sie eine Spuransicht aus, um sie im Ansichtsfenster anzuzeigen.
Das Untermenü verfügt auch über die Option "Neu", mit der Sie eine neue Spuransicht erstellen können.
Um im Ansichtsfenster von einer Spuransicht wieder zu einem anderen Blickpunkt zu wechseln, klicken Sie auf Ansichtsfenster auf der Menüleiste und wählen Sie eine andere Option aus.
Szenen-Explorer
Zeigt ein Untermenü an, in dem ggf. vorhandene Szenen-Explorer aufgeführt werden. Wählen Sie einen Szenen-Explorer aus, um ihn im Ansichtsfenster anzuzeigen.
Das Untermenü verfügt auch über die Option "Neu", mit der Sie einen neuen Szenen-Explorer erstellen können.
Um im Ansichtsfenster vom Szenen-Explorer wieder zu einem anderen Blickpunkt zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Menüleiste und wählen Sie eine andere Option aus.
Schematische Ansicht
Zeigt ein Untermenü an, in dem ggf. vorhandene Schematische Ansichten aufgeführt werden. Wählen Sie eine schematische Ansicht aus, um sie im Ansichtsfenster anzuzeigen.
Das Untermenü verfügt auch über die Option "Neu", mit der Sie eine schematische Ansicht erstellen können.
Um im Ansichtsfenster von einer schematischen Ansicht wieder zu einem anderen Blickpunkt zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Menüleiste und wählen Sie eine andere Option aus.
Raster
Zeigt ein Untermenü an, das den Blickpunkt auf Grundlage des aktiven Rasters ändert. Diese Optionen dienen hauptsächlich zur Verwendung mit Raster-Objekten. Wenn kein Raster-Objekt aktiviert ist, wirken sie sich auf das Grundraster aus.
Warnung: Durch Ändern des Raster-Blickpunkts wird auch die Standard-Perspektivansicht geändert.
  • Vorn: Ändert die Ansicht in eine Vorderansicht des Rasters.
  • Hinten: Ändert die Ansicht in eine Rückansicht des Rasters.
  • Oben: Ändert die Ansicht in eine Draufsicht des Rasters.
  • Unten: Ändert die Ansicht in eine Untersicht des Rasters.
  • Links: Ändert die Ansicht in eine Linksansicht des Rasters.
  • Rechts: Ändert die Ansicht in eine Rechtsansicht des Rasters.
  • Ebenen anzeigen: Ändert die Ansicht in die aktive Anzeigeebene des Rasters. Das Festlegen der aktiven Ebene erfolgt in der Modifikatorgruppe Rollout "Parameter" Gruppe "Anzeige" "XY-Ebene", "YZ-Ebene" oder "ZX-Ebene".
Form
Richtet die Ansicht auf die Grenzen eines ausgewählten Konturobjekts und seiner lokalen XY-Achsen aus.
Wenn Sie vor der Auswahl von "Form" kein Formobjekt ausgewählt haben, kann diese Option zu eigentümlichen Ergebnissen führen.
Wichtig: Die Option "Form" ändert die Standard-Perspektivansicht.
Bewegungsmischer
Zeigt den Bewegungsmischer.
Biped-Animationslabor
Zeigt das Biped-Animationslabor.
Wenn Sie vor der Auswahl dieser Option kein Biped ausgewählt haben, wird im Ansichtsfenster eine entsprechende Warnung angezeigt. Durch das Auswählen eines Biped-Körperteils in einem anderen Ansichtsfenster wird die Laboransicht aktualisiert.
Hauptfenster "Statusgruppen"
Zeigt das Dialogfeld "Statusgruppen" an.
Boolescher Explorer
Öffnet den Booleschen Explorer.
Knick-Explorer
Öffnet den Knick-Explorer.
Material-Explorer
Öffnet den Material-Explorer.
MAXScript-Aufzeichnung
Zeigt die MAXScript-Aufzeichnung.
Anmerkung: Wenn Sie die MAXScript-Aufzeichnung auf diese Weise öffnen und dann den Ansichtsfenster-Blickpunkt ändern, öffnet 3ds Max die Aufzeichnung in einem separaten Fenster.
Prozeduren
So richten Sie ein Ansichtsfenster als Kamera-Ansicht ein:
    Dies ist nur möglich, wenn Ihre Szene mindestens ein Kameraobjekt enthält. Alternativ zum Erstellen einer Kamera und gleichzeitigen Festlegen eines Ansichtsfensters können Sie ein Perspektiv-Ansichtsfenster aktivieren und dann Strg+C drücken.
  1. Klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste auf "Ansichtsfenster-Blickpunktbeschriftung".
  2. Wählen Sie unter "Kamera" den Kameranamen aus.
    Dadurch wird dem Ansichtsfenster die Kamera zugewiesen, und der Name der Kamera wird als Blickpunktbeschriftung angezeigt.
    In einem Kamera-Ansichtsfenster sehen Sie Ihre Szene aus dem Blickpunkt dieser Kamera. Wenn Sie die Kamera (bzw. das Ziel) in einem anderen Ansichtsfenster verschieben, können Sie sehen, dass sich die Ansicht entsprechend ändert. Wenn Sie das Blickfeld der Kamera ändern, werden diese Änderungen entsprechend angezeigt.
    Tipp: Sie können auch die Taste C drücken, um ein aktives Ansichtsfenster auf die Ansicht einer vorhandenen Kamera umzuschalten.
So ändern Sie ein Ansichtsfenster in eine Kontur-Ansicht:
    Dies ist nur möglich, wenn Ihre Szene mindestens ein Konturobjekt enthält. (Wenn "Form" nicht ausgewählt ist, oder wenn Sie stattdessen "3D-Geometrie" auswählen, wird die resultierende Ansicht verzerrt dargestellt.)
  1. Wählen Sie die Form aus, die Sie anzeigen möchten.
  2. Klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste auf "Ansichtsfenster-Blickpunktbeschriftung".
  3. Wählen Sie im Menü "Form" aus.
So verwenden Sie die Funktion "Ansichtsfenster zuschneiden":
  2. Wählen Sie "Ansichtsfenster zuschneiden" aus.
    Im Ansichtsfenster werden die Steuerelemente zum Zuschneiden des Ansichtsfensters angezeigt.
  3. Verschieben Sie den unteren Schieber nach oben, bis die Geometrie im Ansichtsfenster von der nahen Schnittebene zugeschnitten wird.
  4. Passen Sie den oberen Schieber an, damit die Geometrie von der fernen Schnittebene zugeschnitten wird.
So zeigen Sie die schematische Ansicht in einem Ansichtsfenster an:
  2. Wählen Sie "Schematisch" "Neu" aus, oder wählen Sie den Namen der schematischen Ansicht aus, die angezeigt werden soll.
So zeigen Sie die Spuransicht in einem Ansichtsfenster an:
  2. Wählen Sie "Spur" "Neu" aus, oder wählen Sie den Namen der Spuransicht aus, die angezeigt werden soll.
So zeigen Sie den MAXScript-Aufzeichnung in einem Ansichtsfenster an
  1. Klicken Sie mit der rechten oder linken Maustaste auf die Ansichtsfenster-Blickpunktbeschriftung.
  2. Wählen Sie unter "Erweiterte Ansichtsfenster" MAXScript-Aufzeichnung.
    Die MAXScript-Aufzeichnung wird im Ansichtsfenster angezeigt.
    Um zu einer Geometrieansicht zurückzukehren oder zu einem anderen Editor-Fenster zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Menüleiste oder den Werkzeugkasten und wählen den Blickpunkt aus.
So zeigen Sie das Biped-Animationslabor oder den Bewegungsmischer in einem Ansichtsfenster an
  2. Wählen Sie unter "Erweiterte Ansichtsfenster" "Biped-Animationslabor" oder "Bewegungsmischer" aus.
    Das ausgewählte Fenster wird im Ansichtsfenster angezeigt.
    Anmerkung: Wenn Sie vor der Auswahl von "Biped-Animationslabor" kein Biped ausgewählt haben, wird im Ansichtsfenster eine entsprechende Warnung angezeigt. Durch das Auswählen eines Biped-Körperteils in einem anderen Ansichtsfenster wird die Laboransicht aktualisiert.
So zeigen Sie den Material-Explorer in einem Ansichtsfenster an
  2. Wählen Sie unter "Erweiterte Ansichtsfenster" "Material-Explorer".
    Der Material-Explorer wird im Ansichtsfenster angezeigt.
So aktivieren Sie die Anzeige der sicheren Frames:
So passen Sie das Ansichtsfenster-Beschriftungsmenü "Blickpunkt" an
  1. Wählen Sie in der Menüleiste Anpassen > Benutzeroberfläche anpassen....
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Benutzeroberfläche anpassen auf die Registerkarte Menü.
  3. Klicken Sie in der Gruppe Menüs auf das Dropdown-Menü oben rechts, und wählen Sie "Menüleiste der Ansichtsfenster-Beschriftung" aus.
  4. Modifizieren Sie das Beschriftungsmenü im Fenster Menü unter Ansichten - Ansichtsfenster: Ansichtsfenster-Beschriftungsmenü "Voreinstellung pro Ansicht" nach Bedarf durch Hinzufügen und Entfernen von Befehlen.
