Installierte OSL-Shader (Maps)
Die OSL-Kategorie für Shader (Maps) umfasst einige allgemeine Shader sowie mehrere Unterkategorien.
Tipp: Bei der Suche nach OSL-Shadern finden Sie am oberen Rand eine kurze Beschreibung des jeweiligen Shaders.
Allgemeine OSL-Shader
Shader-Name Beschreibung
Bitmap-Suche Sucht eine ältere Bitmap in UV-Koordinaten mithilfe von OpenImageIO.
Schwarzer Körper Moduliert eine Farbe zwischen zwei Kelvin-Temperaturen.
Süßigkeit Erstellt willkürliche Kreise mit zufälligen Farben und einem Drehscheiben-Relief. Nützlich für zufällige Punkte oder Süßigkeiten-Streusel.
Schachbrett Erstellt ein einfaches Schachbrett.
Farbschlüssel Einfacher Farbschlüssel-Shader für grobe grüne/blaue Bildschirm-Keys. Ermöglicht einfache Kantenaktivierungen im UV-Koordinatenbereich und die Anwendung einer Korrekturmaske, falls erforderlich.
Zusammensetzung Alpha-Zusammensetzungen mit mehreren Farben übereinander
Stellen Emuliert eine siebenstellige Anzeige von Zahlen. Nützlich für die Fehlerbehebung und die Anzeige von Zahlen in SME.
Falloff Generiert einen Wert von Weiß bis Schwarz basierend auf dem Winkel-Falloff der Flächennormalen.
Halbton-Punkte Halbton-Punkte für die Arbeit mit Toon-Shadern
Anheben/Gamma/Zuwachs Einfacher Farbmodifikator für Anheben/Gamma/Zuwachs
Mandelbrot Generiert 4D-Mandelbrot-/Julia-Sätze.
Rauschen Erzeugt erweitertes Rauschen.
Rauschen (3D) Erzeugt erweitertes Rauschen in 3D für Ausgaben mit Farben, Vektoren oder einzelnen Komponenten.
Rauschen (Gabor) Erzeugt Gabor-Rauschen und zeigt dessen spezifische Optionen an.
Zufalls-Bitmaps Führt eine zufällige Platzierung (und Alpha-Verschmelzung) einer Reihe von Bitmaps auf anderen Elementen durch.
Nieten Fügt Nieten entlang der Kanten des UV-Koordinatenbereichs als Quadrate der Größe 1x1 hinzu. Die Quadrate können gebogen werden, um Unebenheiten zu erzielen.
Einfacher Verlauf Erstellt einen Verlauf aus sechs Eingaben. Der Code kann bearbeitet werden, um bei Bedarf weitere Eingaben hinzuzufügen.
Einfache Kacheln Generiert verschiedene Arten von Kacheln. Der Kachelungsversatz ändert die Basisparameter des Layouts und kann verschiedene Effekte erzielen.
Gewinde Erstellt ein Gewinde an einer Schraube. Kann als Relief oder Verschiebung auf einen Zylinder angewendet werden.
Toon-Breite Die Toon-Kantenbreite basiert auf der Nähe der Oberflächennormalen zur angegebenen Richtung, wenn sie in Bildschirmbereich umgewandelt wird.
UberBitmap Lädt ein Bitmap über OpenImageIO. Beinhaltet die UVW-Kanäle und erzeugt eine Transformation in eine monolithische Version.
Wellenform (animiert) Generiert verschiedene animierte Wellenformen. Die ausgegebene Welle ist der nicht aufbereitete Wert der Wellenform und eine Interpretation der beiden Farben.
Wellenlänge Moduliert eine Farbe zwischen zwei Wellenlängen des Lichts.
Gewebe Generiert ein einfaches geflochtenes Gewebe. Hilfreich für praktisch alles, von Stoff bis zu Kohlefaser.
Math-OSL-Shader
Untertyp Shader-Name Beschreibung
Farbe Addieren (Farbe) Addiert zwei Farben und skaliert sie optional.
Klammern (Farbe) Klammert eine Farbe.
Farbraum Konvertiert RGB/HSV/YIQ/XYZ/xyY.
Komponenten (Farbe) Ein Dienstprogramm zum Kombinieren oder Teilen von Komponenten.
Teilen (Farbe) Teilt zwei Farben.
Interpolieren (Farbe) Interpoliert zwei Farben anhand einer dritten Farbe.
Invertieren (Farbe) Invertiert (ergänzt) eine Farbnummer (1-Eingabe).
Max. (Farbe) Gibt das Maximum zweier Farben aus.
Min. (Farbe) Gibt das Minimum zweier Farben aus.
Multiplizieren (Farbe) Multipliziert zwei Farben.
Zufällig nach Index (Farbe) Gibt eine zufällige Farbwahl anhand eines eingegebenen ganzzahligen Index aus.
SmoothStep (Farbe) Erzeugt glatte Schritte zwischen zwei Begrenzungen.
Subtrahieren (Farbe) Subtrahiert zwei Farben und skaliert sie optional.
Tri-Ton (Farbe) Führt eine Farbkorrektur einer Eingabefarbe mithilfe von Glanzpunkten/Mitteltönen/Schatten durch.
Manipulieren (Farbe) Manipuliert eine Farbe.
Gleitkomma Abs Absoluter Wert einer Gleitkommazahl.
ACos Arkuskosinus einer Gleitkommazahl im Bogenmaß.
Hinzufügen Addiert zwei Gleitkommazahlen (A+B).
Winkel Winkel eines 2D-Vektors im Bogenmaß.
ASin Arkussinus einer Gleitkommazahl im Bogenmaß.
ATan Arkustangens einer Gleitkommazahl im Bogenmaß.
Klammern Klammert eine Gleitkommazahl.
Ergänzung Ergänzt eine Gleitkommazahl (1-Eingabe).
Cos Kosinuswert eines Winkels im Bogenmaß.
Grad in Bogenmaß Wandelt Grad in Bogenmaß um.
Teilen Dividiert zwei Gleitkommazahlen (A+B).
Exp Berechnet ex.
Gleitkomma in Ganzzahl Verwandelt eine Gleitkommazahl in eine Ganzzahl.
Interpolieren Interpoliert zwei Gleitkommawerte basierend auf einem dritten.
Log Berechnet logex.
LogX Berechnet logBasisx.
Maximal Gibt das Maximum zweier Gleitkommazahlen aus.
Minimum Gibt das Minimum zweier Gleitkommazahlen aus.
Modulo Modulo (Rest der Division) zwischen zwei Gleitkommazahlen.
Multiplizieren Multipliziert zwei Gleitkommazahlen (A*B).
Negieren Negiert eine Gleitkommazahl (-Eingabe).
Potenzieren Potenziert eine Gleitkommazahl mit einer anderen Gleitkommazahl (AB).
Bogenmaß in Grad Wandelt Bogenmaß in Grad um.
Zufällig nach Index Gibt eine zufällige Gleitkommazahl anhand eines eingegebenen ganzzahligen Index aus.
Bereich/Remapper Ordnet einen Bereich von Gleitkommazahlen einem anderen zu.
Kehrwert Gibt den Kehrwert einer Gleitkommazahl an (1,0/Eingabe).
Sin Sinuswert eines Winkels im Bogenmaß.
SmoothStep Erzeugt glatte Schritte zwischen zwei Begrenzungen.
Quadratwurzel Berechnet die Quadratwurzel.
Subtrahieren Subtrahiert zwei Gleitkommazahlen.
Tan Tangenswert eines Winkels im Bogenmaß.
Vektor Vektor hinzufügen Addiert zwei Vektoren und skaliert sie optional.
Komponenten (Vektor) Ein Dienstprogramm zum Kombinieren oder Teilen von Vektorkomponenten.
Kreuzprodukt (Vektor) Bildet das Kreuzprodukt zweier Vektoren.
Abstand (Vektor) Gibt den Abstand zwischen zwei Punkten an.
Teilen (Vektor) Dividiert zwei Vektoren.
Skalarprodukt (Vektor) Bildet das Skalarprodukt zweier Vektoren.
Invertieren (Vektor) Invertiert einen Vektor.
Länge (Vektor) Gibt die Länge eines Vektors an.
Max. (Vektor) Gibt das Maximum zweier Vektoren aus.
Min. (Vektor) Gibt das Minimum zweier Vektoren aus.
Multiplizieren (Vektor) Multipliziert zwei Vektoren.
Normalisieren (Vektor) Normalisiert einen Vektor.
Zufällig nach Index (Vektor) Gibt einen zufälligen Vektor anhand eines eingegebenen ganzzahligen Index aus.
Subtrahieren (Vektor) Subtrahiert zwei Vektoren und skaliert sie optional.
Szenen-OSL-Shader
Frame-Nummer Gibt die Nummer des aktuellen Frame an.
Material-ID Gibt die Material-ID (oder die Partikel-ID für Partikel) als Farbe oder Zahl aus.
Benanntes Attribut Gibt alle benannten Attribute sowie die benutzerdefinierten objektbasierten Eigenschaften aus.
Knotenhaltepunkt Gibt den Knotenhaltepunkt als Zahl aus. Hilfreich zur Steuerung eines objektbasierten Zufallsgenerators.
Knotenname/Hash Gibt den Knotennamen oder Hash für die Randomisierung aus.
Normale Gibt die Normale im angegebenen Koordinatenraum aus.
ObjectID Gibt die Objekt-ID als Farbe oder Zahl aus, wie im Dialogfeld "Objekteigenschaften" angegeben.
Partikelalter Gibt das normalisierte Partikelalter aus.
Zeit (Sekunden) Gibt die aktuelle Zeit in Sekunden an.
Drahtfarbe Gibt die Drahtgitterfarbe aus.
Umschalter-OSL-Shader
1 bis 10 (Farbe) Wählen Sie eine von zehn Eingaben.
1 bis 10 (Gleitkommazahl) Wählen Sie eine von zehn Eingaben.
1 bis 5 (Farbe) Wählen Sie eine von fünf Eingaben.
1 bis 5 (Gleitkommazahl) Wählen Sie eine von fünf Eingaben.
Vergleichen Gibt verschiedene Farben/Gleitkommazahlen aus, je nachdem, ob die beiden Werte kleiner, gleich oder größer sind.
Größer als Gibt zwei unterschiedliche Farben für Werte aus, die größer sind oder nicht.
Zufälliger Index nach Zahl/Farbe Gibt einen zufälligen Index basierend auf einer Eingabezahl oder -farbe aus.
UVW-OSL-Shader
Benannter Koordinatenraum Konvertiert in ein benanntes Koordinatensystem.
UVW-Kanal Gibt eine UVW-Koordinate aus einem 3ds Max-Map-Kanal aus.
UVW-Umgebung Umgebungsmapping.
UVW-MatCap Generiert MatCap-UV-Koordinaten. Stellt eine Verbindung zu einer Bitmap-Suche mit einem Bild einer MatCap-Materialkugel her.
UVW-Objektraum Gibt eine Objektraumkoordinate aus.
UVW-Zeilenversatz Versetzt jede Zeile einer UVW-Koordinate in U-Richtung. Ermöglicht das Erstellen von Effekten wie das Stapeln von Ziegeln.
UVW Transform Skaliert, kachelt und dreht UVW-Koordinaten.
Werte-OSL-Shader
Farbe Gibt einen Farbwert aus.
Dateiname Gibt einen Dateinamen aus.
Gleitkomma Gibt einen Gleitkommawert aus.
Ganzzahl Gibt einen Ganzzahlwert aus.
Nummerierter Dateiname Hängt eine vierstellige Zahl an einen Dateinamen an (für die Bildsequenz).
Zeichenfolge Gibt einen Zeichenfolgenwert aus.
Vektor Gibt einen Vektorwert aus.
