Alle Kopfbolzen verfügen über Vorgabeeigenschaften, die Sie im Dialogfeld Eigenschaften ändern können. Das Dialogfeld wird automatisch geöffnet, sobald Sie ein Kopfbolzenmuster erstellt haben.
| Option | Beschreibung |
| Typ | Wählen Sie die Kopfbolzennorm aus der Liste. |
| Festigkeit | Wählen Sie die Stahlsorte aus der Liste. |
| Beschichtung | Wählen Sie die Beschichtung aus der Liste. |
| Durchmesser | Wählen Sie den Durchmesser des Kopfbolzens aus der Liste. |
| Länge | Definiert die Länge der Kopfbolzen. |
Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Eigenschaften können Sie die in Stücklisten anzuzeigenden Informationen definieren und die Eigenschaften wählen, die bei der Positionierung berücksichtigt werden sollen.
| Benennung | |
| Einzelteilnummer |
| Präfix für Einzelteilpositionsnummer | Definiert das Präfix für die Einzelteilnummer. Mit dem Werkzeug Präfix ändern können Sie das Präfix ändern. |
| Einzelteil |
| Modellrolle | Weist die Rolle im Modell zu. Sie wird z. B. bei der Zeichnungserstellung berücksichtigt, um eine Darstellung, eine Bemaßung und einen Beschriftungsstil zuzuweisen. |
| Artikelnummer | Definiert die Artikelnummer des Elements. |
| Vordefinierte Bemerkung |
Um eine vordefinierte Bemerkung hinzuzufügen, greifen Sie auf die AstorBase-Datenbank zu, die sich im Ordner ...\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2020\[ERWEITERUNG FÜR INSTALLATIONSSPRACHE]\Steel\Data befindet. Öffnen Sie die Datenbank mithilfe von SQL Server und konfigurieren Sie die Benennungen in der Tabelle Notes: ![]() |
| Freie Bemerkung | Andere Anmerkungen in Bezug auf das Element. |
Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Eigenschaften können Sie die Darstellung der Kopfbolzen im Modell wählen.
| Anzeigetyp | Kopfbolzen |
| Standard |
| Körper |
