Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe der Direktbearbeitung Profilecken zu bearbeiten. Über die Direktbearbeitung können Sie mithilfe von Kantengriffen Profile direkt sowie interaktiv auf dem Bildschirm bearbeiten und die Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt in einer Profildefinition speichern.
Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn profilbasierte Kanten im Fassadenelement vorliegen.
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Verwenden Sie zum Bearbeiten des Profils Griffe. | Bewegen Sie die Griffe Ihren Anforderungen entsprechend. Der Kantengriff verfügt über drei Bearbeitungsmodi: Versetzen, Scheitelpunkt hinzufügen und In Bogen konvertieren. Der vorgabemäßige Modus ist Versetzen, wobei die Versatzrichtung der ausgewählten Kante senkrecht zum Mittelpunkt der Kante verläuft. Abhängig von der Form des Profils und der Kante, die Sie ändern möchten, werden angrenzende Linien erweitert oder gestutzt und neue Linien je nach Bedarf hinzugefügt. Verwenden Sie den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen, um der ausgewählten Kante einen Scheitelpunkt hinzuzufügen und eine neue Kante zu erstellen. Wenn es sich bei der ausgewählten Kante um einen Bogen handelt, ist auch die neue Kante ein Bogen. Mit In Bogen konvertieren wird die ausgewählte Kante in einen Bogen umgewandelt und der Mittelpunkt der Kante gestreckt. Der Kantengriff für Bogen verfügt auch über einen Streckmodus, sodass der Mittelpunkt der Kante nach der Konvertierung in einen Bogen gestreckt werden kann. |
Hinzufügen eines Scheitelpunkts zum Profil | Wählen Sie einen Kantengriff aus, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen zu wechseln. Verschieben Sie die Kante an die gewünschte Position, und klicken Sie darauf, oder geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE. Alternativ können Sie auf |
Entfernen eines Scheitelpunkts aus dem Profil | Wählen Sie den Scheitelpunktgriff für den Scheitelpunkt aus, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt entfernen zu wechseln. Bewegen Sie den Cursor vom ausgewählten Scheitelpunkt weg, und klicken Sie. Alternativ können Sie auf |
Profil mit einem Ring ergänzen | Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() |
Entfernen eines Rings aus dem Profil | Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() Anmerkung: Den letzten Ring in einem Profil können Sie nicht entfernen.
Ersetzen eines Rings in einem Profil | Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() |
Ändern der vorhandenen Profildefinition, um die neue Form wiederzugeben | Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() |
Erstellen einer neuen Profildefinition mit der von Ihnen erstellten Form | Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() |
Verwerfen sämtlicher Profiländerungen und Zurückkehren zur vorherigen Form | Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() |
