Synchronisieren von Layern in Ansichtszeichnungen mit Layern in Planansichten
Sie können Ihr Projekt so einrichten, dass die Layereinstellungen der Planansicht entsprechend den Layereinstellungen im Modellbereich der Ansichtszeichnung aktualisiert werden.
Zu den synchronisierten Layereinstellungen gehören:
Ansichtszeichnung mit Änderungen an XRef-abhängigen Layern
Planzeichnungen mit Layereinstellungen aus Ansicht
Sie können die Layereinstellungen der Ansichtszeichnung in einer Planansicht erst verwenden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Die Layer von Ansichtszeichnungen werden bei den folgenden Vorgängen mit den Layern von Planzeichnungen synchronisiert:
Wenn ein Projekt so eingerichtet ist, dass das Layer von Ansichtszeichnungen mit Layern von Planzeichnungen synchronisiert werden, kommt es zu den folgenden Unterschieden gegenüber dem normalen Verhalten von AutoCAD:
Wenn Sie eine Planansicht kopieren oder ausschneiden und einfügen, werden die neuen Kopien nicht mit der ursprünglichen Ausgangsansicht verknüpft. Um mehrere Planansichten einer Modellbereichsansicht zu erstellen, ziehen Sie diese mehrfach auf den Plan. Bei jedem dieser Vorgänge wird eine neue Planansicht mit demselben Inhalt der Modellbereichsansicht erstellt.
Wenn Sie eine Ansichtszeichnung mit mehreren Modellbereichsansichten auf einen Plan ziehen, werden die Layer der Planansicht mit der Ansichtszeichnung synchronisiert, nachdem alle Planansichten erstellt wurden.
Wenn im Projekt festgelegt wurde, dass Layer in Ansichtszeichnungen mit Layern in Planansichten synchronisiert werden sollen, werden eventuell vorhandene AutoCAD-Layer-Momentaufnahmen, die an Modellbereichsansichten angehängt wurden, ignoriert. Wurde diese Einstellung nicht festgelegt, bleiben die Einstellungen für die Layer-Momentaufnahmen erhalten. Layer, die beim Erstellen der AutoCAD-Layer-Momentaufnahme nicht vorhanden waren, werden jedoch in der Planansicht gefroren. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in der Ansichtszeichnung gefroren oder getaut waren. Der neue Layer wird darüber hinaus im Layer-Manager als ungelöst angezeigt.
Darstellungskonfigurationen in Planansichten
Wurde für ein Projekt festgelegt, dass Layer in Ansichtszeichnungen mit Layern in Planansichten synchronisiert werden sollen, werden Änderungen an der Darstellungskonfiguration der Ansichtszeichnung nicht in die Planansicht übernommen. Die anfänglich in der Planansicht verwendete Darstellungskonfiguration ist dieselbe Konfiguration, die beim ersten Referenzieren der Ansichtszeichnung oder Modellbereichsansicht in der Planansicht aktiv war (es sei denn, diese wurde in der Planansicht geändert). Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Darstellungskonfiguration der Ansichtszeichnung in einer Planansicht zu aktualisieren:
Layerüberschreibungen für Ansichtsfenster in Planansichten
Bei Planansichten in AutoCAD Architecture toolset sind Layer-Überschreibungen in Ansichtsfenstern des Papierbereichs möglich. Wurde diese Synchronisation im Projekt aktiviert, werden ansichtsfensterspezifische Überschreibungen in der Planansicht überschrieben, wenn die XRefs der Ansichtszeichnung erneut in die Planansicht geladen werden. Andernfalls verhalten sich die Layerüberschreibungen für Planansichten wie normale Layerüberschreibungen in Ansichtsfenstern. In diesem Fall werden die Änderungen an XRef-abhängigen Layern aus der Ansicht als Überschreibungen von Ansichtsfenstern im Plan gekennzeichnet.
