Gehen Sie wie folgt vor, um Profilecken im Direktbearbeitungsmodus zu bearbeiten. Die Direktbearbeitung ermöglicht Ihnen, die Fassade direkt und interaktiv im Zeichnungsbereich zu bearbeiten und die Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt in der Profildefinition zu speichern.
Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn profilbasierte Kanten in der Fassade vorliegen.
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Verwenden Sie zum Bearbeiten des Profils Griffe. | Bewegen Sie die Griffe Ihren Anforderungen entsprechend. Der Kantengriff verfügt über drei Bearbeitungsmodi: Versetzen, Scheitelpunkt hinzufügen und In Bogen konvertieren. Der vorgabemäßige Modus ist Versetzen, wobei die Versatzrichtung der ausgewählten Kante senkrecht zum Mittelpunkt der Kante verläuft. Abhängig von der Form des Profils und der Kante, die Sie ändern möchten, werden angrenzende Linien erweitert oder gestutzt und neue Linien je nach Bedarf hinzugefügt. Verwenden Sie den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen, um der ausgewählten Kante einen Scheitelpunkt hinzuzufügen und eine neue Kante zu erstellen. Wenn es sich bei der ausgewählten Kante um einen Bogen handelt, ist auch die neue Kante ein Bogen. Mit In Bogen konvertieren wird die ausgewählte Kante in einen Bogen umgewandelt und der Mittelpunkt der Kante gestreckt. Der Kantengriff für Bogen verfügt auch über einen Streckmodus, sodass der Mittelpunkt der Kante nach der Konvertierung in einen Bogen gestreckt werden kann. |
Hinzufügen eines Scheitelpunkts zum Profil | Wählen Sie einen Kantengriff aus, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen zu wechseln. Alternativ können Sie auf |
Entfernen eines Scheitelpunkts aus dem Profil | Wählen Sie den Scheitelpunktgriff für den Scheitelpunkt aus, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt entfernen zu wechseln. Alternativ können Sie auf |
Profil mit einem Ring ergänzen | Wählen Sie das Profil, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ring hinzufügen. Alternativ können Sie auf |
Entfernen eines Rings aus dem Profil | Wählen Sie das Profil, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ring entfernen. Alternativ können Sie auf Anmerkung: Den letzten Ring in einem Profil können Sie nicht entfernen.
Ersetzen eines Rings in einem Profil | Wählen Sie das Profil, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ring ersetzen. Alternativ können Sie auf |
Ändern der vorhandenen Profildefinition, um die neue Form wiederzugeben | Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() |
Erstellen einer neuen Profildefinition mit der von Ihnen erstellten Form | Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() |
Verwerfen sämtlicher Profiländerungen und Zurückkehren zur vorherigen Form | Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() |
