So entfernen Sie Linien aus einem Deckenraster mit gleichmäßig verteilten Linien
Gehen Sie wie folgt vor, um Linien aus einem Raster mit gleichmäßig verteilten Linien zu entfernen. Die Linien bleiben immer gleichmäßig über das Raster verteilt. Zum Entfernen einer bestimmten Linie und Beibehalten der Position der anderen Linien, öffnen Sie die Eigenschaftenpalette des Rasters und ändern den Layouttyp in Manuell.
  1. Doppelklicken Sie auf das Deckenraster, aus dem Sie Linien entfernen möchten.
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Abmessungen.
  3. Entfernen von Rasterlinien:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Entfernen von Rasterlinien entlang der X-Achse des Rasters Klicken Sie auf Registerkarte DeckenrasterGruppe X-AchseRasterlinie entfernen. Klicken Sie dann auf einen beliebigen Punkt der X-Achse. Eine Rasterlinie wird entfernt.
    Entfernen von Rasterlinien entlang der Y-Achse des Rasters Klicken Sie auf Registerkarte DeckenrasterGruppe Y-AchseRasterlinie entfernen. Klicken Sie dann auf einen beliebigen Punkt der Y-Achse. Eine Rasterlinie wird entfernt.
  4. Das Raster wird aktualisiert, und alle Rasterlinien werden wieder gleichmäßig über das Raster verteilt.
