Projekt-Support-Dateien
Sie können ein Projekt mit mehreren Support-Dateien verknüpfen. Diese Dateien werden normalerweise verwendet, um Standards bereitzustellen, die über das gesamte Projekt oder mehrere Projekte hinweg die Konsistenz gewährleisten. Bestimmte Support-Dateien sind verbindlich, andere sind optional.
Anmerkung: Alle projektbezogenen Vorlagen finden Sie unter C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Template.
Sie können folgende Support-Dateien für ein AutoCAD Architecture toolset-Projekt festlegen:
Diese Support-Dateien werden im Folgenden beschrieben.
Projektvorlage
Eine Projektvorlage ist ein vorhandenes Projekt, das als Vorlage bei der Erstellung eines neuen Projekts verwendet werden kann. Wenn Sie ein Projekt basierend auf einem Vorlagenprojekt erstellen, werden alle Zeichnungsdateien, Einstellungen und Support-Dateien des neuen Projekts aus der Vorlage übernommen. Sie können stattdessen auch nur die Struktur und die Support-Dateien eines Projekts als Basis des neuen Projekts verwenden.
Zeichnen von Vorlagen
Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, können Sie Standardvorlagen für neue Elemente, Konstruktionen und Modellansichten festlegen, die in dem Projekt erstellt werden. Planvorlagen werden in der Projektplansatzvorlage definiert.
Jedes Projekt verfügt über einen eindeutigen Plansatz, in dem alle seine Pläne zusammengestellt und angeordnet werden. Dieser wird bei der Erstellung des Projekts angelegt. Der Plan wird aus einer Vorlage, in der der Benutzer die Plansatzstruktur, die Standardplanvorlage und die Seiteneinrichtungsüberschreibungen definiert, erstellt. Wenn Sie ein Projekt erstellen, indem Sie ein anderes Projekt als Vorlage verwenden, wird der Plansatz dieses Projekts als Plansatzvorlage verwendet. Wenn Sie ein neues Projekt ohne Vorlage erstellen, wird die Standardplansatzvorlage verwendet.
Sie können die Plansatzvorlage nach der Erstellung eines Projekts nicht mehr ändern. Es ist jedoch möglich, die Eigenschaften des Plansatzes im Projekt zu ändern.
Vier Vorlagen für Plansätze sind im Lieferumfang der Software enthalten:
Projektstandardszeichnung
Sie können projektspezifische Zeichnungen definieren, in denen standardmäßige Stile und Anzeigeeinstellungen sowie AutoCAD-Standards für ein Projekt enthalten sind.
Projektspezifische Werkzeugpalettengruppe
Sie können eine Werkzeugpalettengruppe definieren, die im Projekt verwendet werden soll. Wenn das Projekt nicht auf einer Vorlage basiert, die eine projektspezifische Werkzeugpalettengruppe enthält, können Sie eine mit den Standardwerkzeugen im Projekt einrichten.
Projektspezifische Katalog-Browser-Bibliothek
Sie können eine projektspezifische Katalog-Browser-Bibliothek festlegen, die standardmäßig geöffnet wird, wenn Sie den Katalog-Browser vom Projekt-Navigator aus öffnen. Die Projektbibliothek enthält Standardwerkzeuge und -paletten für das Projekt.
