Aktiviert bzw. deaktiviert die isometrischen Entwurfseinstellungen und gibt die aktuelle 2D-isometrische Zeichnungsebene an.
Finden
Anmerkung: Der Befehl ISOENTWURF ersetzt den Befehl ISOEBENE. Der wichtigste Vorteil von ISOENTWURF besteht darin, dass bei seiner Aktivierung oder Deaktivierung auch alle zugehörigen Einstellungen automatisch geändert werden. ISOENTWURF steuert automatisch die folgenden Einstellungen und Modi beim Zeichnen von isometrischen 2D-Darstellungen von 3D-Modellen:
Orthogonale Richtungen
Ausrichtung Fang
Rasterausrichtung und Stil (gestrichelt)
Spurverfolgungswinkel
Ausrichtung isometrischer Kreise
Der Orthomodus verwendet das entsprechende Achsenpaar von 30, 90 und 150 Grad.
Die aktuelle isometrische Ebene bestimmt außerdem die Ausrichtung von isometrischen Kreisen, die mit der Option Isokreis des Befehls ELLIPSE erstellt werden.
Tipp: Sie können schnell innerhalb der drei isometrischen Ebenen wechseln, indem Sie Strg+E oder die Taste F5 drücken.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Orthogonal
Deaktiviert die isometrische Zeichnung.
Bei Auswahl einer der folgenden Optionen wird die isometrische Zeichnung aktiviert.
Isoebene Links
Gibt das Erstellen linksseitiger Ebenen an, definiert durch das Achsenpaar 90 Grad und 150 Grad.
Isoebene Oben
Gibt das Erstellen oberer Ebenen an, definiert durch das Achsenpaar 30 Grad und 150 Grad.
Isoebene Rechts
Gibt das Erstellen rechtsseitiger Ebenen an, definiert durch das Achsenpaar 90 Grad und 30 Grad.
