Konvertiert ein- oder mehrzeilige Textobjekte in ein oder mehrere mehrzeilige Textobjekte oder kombiniert sie dazu.
Die ausgewählten Textobjekte werden durch mindestens ein mehrzeiliges Textobjekt ersetzt. Falls möglich, werden die Unterschiede in Textgröße, Schriftart und Farbe zwischen den Textobjekten beibehalten.
Befehl: TXT2MTXT
Objekte wählen oder [eInstellungen]: Verwenden Sie eine Objektauswahlmethode, um Text auszuwählen, oder legen Sie die Option Einstellungen fest, um das Dialogfeld Optionen für Text zu Mtext anzuzeigen.
| In einem einzelnen MText-Objekt kombinieren | Kombiniert ausgewählte Textobjekte in einem einzelnen MText-Objekt. |
| Textsortierung – von oben nach unten sortieren | Gibt die Sortierung des ausgewählten Textes nach absteigender vertikaler Position an. |
| Textsortierung – Textsortierung auswählen | Gibt die Sortierung des ausgewählten Textes durch manuelle Auswahl an. |
| Text umbrechen | Kombiniert alle Textzeilen in eine einzelne Zeile und bricht dann sämtlichen Text, der die Breite des MText-Objekts überschreitet, in die nächste Zeile um. |
| Einheitlichen Zeilenabstand erzwingen | Wendet einen einheitlichen Abstand zwischen Zeilen und einen einheitlichen Absatzabstand an, wenn der Zeilenumbruch aktiviert ist. Der Absatzabstand ist um 50 % größer als der Abstand zwischen Zeilen. |
Wählen Sie drei Textobjekte aus, und wandeln Sie diese in ein einzelnes mehrzeiliges Textobjekt um.
Wählen Sie die Textobjekte aus:
Die Textobjekte werden in ein einzelnes MText-Objekt umgewandelt:
