Die Optionen und Einstellungen für Werkzeugpaletten können über Kontextmenüs aufgerufen werden, die angezeigt werden, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die verschiedenen Bereiche des Werkzeugpaletten-Fensters klicken.
Sie können das Werkzeugpaletten-Fenster am rechten oder linken Rand des Anwendungsfensters fixieren. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um ein Fixieren zu verhindern, während Sie das Werkzeugpaletten-Fenster in einen Fixierungsbereich verschieben.
 Das Kontextmenü im Fenster Werkzeugpaletten enthält
-  Fixieren zulassen. Aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion zum Fixieren oder Verankern des Palettenfensters. Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Palettenfenster fixiert werden, wenn Sie es seitlich des Anwendungsfensters über einen Fixierbereich ziehen. Ein fixiertes Fenster wird am Rand des Anwendungsfensters verankert. Danach wird die Größe des Zeichnungsbereichs angepasst. Durch Auswahl dieser Option werden auch die Optionen Anker Rechts und Anker Links aktiviert.
-  Anker Links oder Anker Rechts. Fügt das Palettenfenster links oder rechts im Anwendungsfenster einer Verankerungsleiste hinzu. Das Palettenfenster wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen. Wenn ein fixiertes Palettenfenster geöffnet ist, überlappt der Inhalt den Zeichenbereich. Ein verankertes Palettenfenster kann nicht so eingestellt werden, dass es permanent geöffnet bleibt.
-  Automatisch ausblenden. Steuert die Anzeige des Palettenfensters, während es verschiebbar ist. Wenn diese Option aktiviert ist, wird nur die Titelleiste des Palettenfensters angezeigt, sobald Sie den Cursor aus dem Palettenfenster bewegen Wenn diese Option deaktiviert ist, bleibt das Palettenfenster permanent geöffnet. Die Titelleiste des Palettenfensters kann entweder in Form von Symbolen oder als Text im Kontextmenü der Titelleiste angezeigt werden.
-  Transparenz. Legt die Transparenz des Palettenfensters fest, sodass darunter liegende Objekte sichtbar bleiben.
-  Ansichtsoptionen. Ändert den Anzeigestil und die Größe der Symbole in einer Werkzeugpalette.
