Symbole
Fügen Sie Symbole und Details aus kommerziellen Online-Quellen oder Ihren eigenen Konstruktionen in Ihre Zeichnungen ein.
Einige grundlegende Definitionen
In AutoCAD werden Symbole und Details, die Sie in Zeichnungen einfügen, als Blöcke bezeichnet. Ein Block ist eine Sammlung von Objekten, die zu einem einzelnen benannten Objekt kombiniert wurden. Im Folgenden sind einige Beispiele für verschiedene Blöcke in verschiedenen Maßstäben aufgeführt.
Es gibt drei relevante Elemente für das Einfügen von Blöcken in einer Zeichnung.
Beispielsweise enthält die folgende Zeichnung vier Blockdefinitionen: Arbeitsbereich, Stuhl, Tisch und Pflanze. Es gibt drei Blockreferenzen zu Arbeitsbereich, zwölf zu Stuhl, zwei zu Tisch und zwei zu Pflanze.
Anmerkung: Der häufig verwendete Begriff Block kann sich je nach Kontext auf eine Blockdefinition, eine Blockreferenz oder beides beziehen.
Einfügen von Blöcken in eine Zeichnung
In der Regel fügen Sie einen Block aus einer der folgenden Quellen in die aktuelle Zeichnung ein:
Wenn Sie einen Block eingefügt haben, können Sie ihn ganz einfach verschieben, kopieren, drehen oder skalieren.
Verwenden eines Werkzeugs zum Einfügen von Blöcken
Führen Sie zum Einstieg die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Einfügen und dann auf Blöcke aus anderen Zeichnungen. Dadurch wird der Befehl BLOCKPALETTE gestartet.
  2. Klicken Sie im oberen Bereich der Blockpalette auf das Steuerelement Durchsuchen, um das Dialogfeld Zeichnungsdatei wählen zu öffnen.
  3. Navigieren Sie zu dem DesignCenter-Ordner, in dem verschiedene Beispielzeichnungen gespeichert sind.
    Jede dieser Zeichnungen enthält einen Satz von verbundenen Blockdefinitionen.
  4. Wählen Sie eine Zeichnungsdatei aus, die Sie interessant finden.
    Nehmen wir beispielsweise an, Sie erstellen Zeichnungen für Heizung, Lüftung und Klimatisierung. Wählen Sie die HLK-Zeichnung aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  5. Wählen Sie in der Blockpalette auf der Registerkarte Andere Zeichnungen mehrere Blöcke aus, platzieren Sie sie oder verschieben Sie sie durch Ziehen und Ablegen.
Verwenden Sie zum Angeben einer anderen Zeichnungsdatei wie zuvor das Steuerelement Durchsuchen.
Tipp: Die Vorgabeoptionen am unteren Rand der Blockpalette sind in den meisten Fällen akzeptabel. Sie können jedoch mit ihnen experimentieren, um zu sehen, welche Optionen Sie verwenden möchten.
Beachten Sie, dass das nächste Mal, wenn Sie in der Multifunktionsleiste auf Einfügen klicken, im Katalog alle in der aktuellen Zeichnung gespeicherten Blockdefinitionen angezeigt werden.
Machen Sie sich auch mit der Blockpalette vertraut, indem Sie auf die Registerkarte Aktuelle Zeichnung und die Registerkarte Zuletzt verwendet klicken.
  • Die Registerkarte Aktuelle Zeichnung zeigt alle Blockdefinitionen ausschließlich in der aktuellen Zeichnung an.
  • Auf der Registerkarte Zuletzt verwendet werden die Blockdefinitionen angezeigt, die Sie zuletzt eingefügt oder in den aktuellen und vorigen Sitzungen erstellt haben. Diese Blöcke können aus verschiedenen Zeichnungen stammen.
Erstellen einer Zeichnung zur Verwendung als Block
Häufig werden einzelne Zeichnungsdateien zur Verwendung als Blöcke erstellt und in einem Ordner mit ähnlichen Zeichnungsdateien gespeichert. Dieses Verfahren stellt eine Alternative zum Zugriff auf die Blockdefinitionen dar, die in einer einzelnen Zeichnungsdatei gespeichert sind.
Beim Erstellen einer Zeichnungsdatei zur Verwendung als Block sollten Sie sicherstellen, dass Sie ein Objekt am Ursprungspunkt (0,0) positionieren. Dieser dient Ihnen als vorgabemäßiger Einfügepunkt des Blocks. Wenn Sie später den Block einfügen, wird dieser am Einfügepunkt Ihrem Mauszeiger zugewiesen. Der Einfügepunkt ist im folgenden Block umkreist.
Wenn Sie einen Block auswählen, der bereits eingefügt wurde, wird ein Griff am Einfügepunkt angezeigt. Sie können diesen Block auf einfache Weise mit diesem Griff verschieben und drehen.
Im folgenden Beispiel wird eine Zeichnungsdatei in die aktuelle Zeichnung eingefügt, um eine Standarddetailansicht anzuzeigen.
Benutzerdefinierte Schriftfelder und Zeichnungsrahmen werden auch als Zeichnungsdateien erstellt, die später eingefügt werden oder in Zeichnungsvorlagendateien enthalten sein können. Hier sehen Sie ein Beispiel:
Tipp: Wenn Sie die Zeichnung speichern, navigieren Sie zu einem Ordner, klicken mit der rechten Maustaste und erstellen mehrere Ordner zum Organisieren der Blockzeichnungen. Sie können einen oder mehrere der Ordner in die Leiste der Speicherorte ziehen, um später einfacher darauf zugreifen zu können.
Anmerkung: Durch das Einfügen einer Zeichnungsdatei als Block wird eine statische Referenz auf die angegebene Zeichnung bereitgestellt. Damit eine Referenz bei Änderungen automatisch aktualisiert wird, würden Sie stattdessen die Zeichnung als externe Referenz zuordnen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfesystem, wenn Sie nach XRefs suchen.
Verwalten von Blockdefinitionen und Daten in einer Zeichnung (optional)
Sie können Blockdefinitionen in der aktuellen Zeichnung unter bestimmten Umständen erstellen, entfernen und ändern.
Tipp: Blockdefinitionen können auch als Blockattribute bezeichnete Objekte enthalten, die Daten wie Teilenummer, Anbietername und Kosten speichern. Sie können Blockattributdaten extrahieren und in eine Tabelle, einen Zeitplan oder eine externe Datei exportieren. Einige als dynamische Blöcke bezeichneten Blöcke können ihre Darstellung je nach eingegebenen Daten, Position oder gewählten Optionen dynamisch ändern.
Vorschläge und Empfehlungen
Verschiedene Methoden werden häufig zum Speichern und Organisieren von Blockdefinitionen verwendet.
Tipp: Wenn Sie Internetzugang haben, können Sie AutoCAD-Zeichnungsdateien von den Websites kommerzieller Anbieter und Lieferanten herunterladen. Mit dieser Option können Sie eine beträchtliche Menge an Zeit sparen. Überprüfen Sie jedoch, ob diese Zeichnungen korrekt und maßstabsgerecht gezeichnet wurden.
