Speichern Sie Zeichnungsdateien oder ausgewählte Objekte wie in anderen Anwendungen zur späteren Verwendung. Sie können auch automatische Speicherungen und Sicherungsdateien steuern.
Während der Arbeit an einer Zeichnung sollten Sie regelmäßig speichern. Dadurch verhindern Sie Datenverluste bei Stromausfall oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen.
Die Dateierweiterung für Zeichnungsdateien ist .dwg, und wenn Sie das vorgegebene Format nicht im Dialogfeld Optionen ändern, werden die Zeichnungen im zuletzt verwendeten Zeichnungsdateiformat gespeichert. Standardmäßig erstellt das Programm bei jedem Speichervorgang eine Sicherungsdatei der vorherigen Version Ihres Zeichnungsordners. Erfahrene Benutzer lassen als empfohlene Vorgehensweise Sicherungskopien aktiviert.
Wenn Sie zur vorherigen Version zurückkehren müssen, können Sie die .bak-Datei, die sich im gleichen Ordner wie die Zeichnung befindet, in eine Datei mit einem anderen Namen und der Erweiterung .dwg umbenennen.
Je nachdem, was Sie erreichen möchten, gibt es verschiedene hilfreiche Unterschiede zwischen diesen Befehlen.
Jedes Mal, wenn Sie das Produkt starten, wird der letzte Ordner, den Sie zum Öffnen oder Speichern einer Datei verwendet haben, als Standardpfad im Standarddialogfeld zur Dateiauswahl festgelegt. Alternativ können Sie einen festen Vorgabeordner mit dem Verknüpfungssymbol der Anwendung in Windows angeben. Spezifische Anweisungen finden Sie unter dem Thema So ändern Sie den Vorgabeordner für Zeichnungen.
Sie können bestimmte Zeichnungsdateien online über Autodesk Web & Mobile öffnen und speichern und von jedem internetfähigen Gerät aus darauf zugreifen. Das wichtigste Ziel dieser Funktion ist für einfachen Zugriff auf Ihre Zeichnungsdateien über Remote-Geräte als Alternative zu Ihrer Zeichnungsdateien per E-Mail an sich selbst.
Vorgabegemäß sind die Befehle zum Speichern und Öffnen von Dateien aus Ihrem Online-Konto im Schnellzugriffs-Werkzeugkasten verfügbar.
Zeichnungsdatei Dimensionen werden abhängig von Ihrem Konto beschränkt. Zeichnungen im kostenlosen Konto können bis zu 10 MB groß.
Beim Laden einer Zeichnung mit externen Referenzen zu Ihrer Autodesk-Web- und Mobile-Konto:
Mit der Funktion eTransmit können Sie Dateipakete erstellen und fehlende Dateien vermeiden, wenn Sie Zeichnungen für Personen außerhalb Ihres Unternehmens freigeben. Bei der gemeinsamen Nutzung von kopierten Dateien jedoch beachten, dass bei der Versionskontrolle ist nur geringfügig je nach Datum und Zeit. Ändern von dieselbe Datei gleichzeitig auf mehreren Geräten können Probleme bei der Versionskontrolle zu bewirken.
Laut Vorgabe speichert das Programm Ihre Zeichnung automatisch 10 Minuten nach der letzten Speicherung. Sie können den Zeitraum zwischen den automatischen Speicherungen erhöhen bzw. verringern, oder Sie können die automatische Speicherung im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Öffnen und Speichern ausschalten. Speicherungen sind normalerweise inkrementelle Speichervorgänge, die bei größeren Zeichnungen deutlich schneller sind als vollständige. Inkrementelle Speicherungen führen temporär zu höheren Dateigrößen, bis die Systemvariable ISAVEPERCENT zur Optimierung der Größe einer Zeichnungsdatei eine vollständige Speicherung auslöst.
In einigen Fällen können Zeichnungsdateien größer als erwartet sein. In der folgenden Liste sind die gängigen Möglichkeiten aufgeführt.
Die Befehle BEREINIG oder -BEREINIG beheben die meisten dieser Probleme. Zusätzliche Schritte, die Sie ausführen können:
Eine bewährte Vorgehensweise ist das Erstellen mehrerer kleiner Zeichnungen. Führen Sie sie mit dem Befehl XREF zu einer Master-Zeichnung zusammen, und arbeiten Sie dann in den kleineren Zeichnungen.
Wenn Sie Zeichnungsdateien zusammen mit Niederlassungen oder Firmen in anderen Ländern und Regionen verwenden, können die Namen der Zeichnungsdateien möglicherweise Zeichen enthalten, die in anderen Sprachen nicht zur Verfügung stehen.
Wenn eine Zeichnungsdatei in einer anderssprachigen Version des Betriebssystems erstellt wird, geschieht Folgendes:
In beiden Fällen können Sie die Zeichnungsdatei in Produkten auf Basis von AutoCAD 2007 und höher öffnen.
