Dialogfeld Hintergrundbild anpassen
Bestimmt die Optionen für das Hintergrundbild, das auf die benannte Ansicht eines Modellbereichs angewendet wird.
AUSSCHNT (Befehl) Finden
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Bildposition
Bestimmt die Bildposition in der benannten Ansicht.
  • Zentriert. Zentriert das Bild ohne Änderung des Seitenverhältnisses oder des Maßstabs.
  • Strecken. Zentriert das Bild und streckt (skaliert) es entlang der X- und Y-Achsen, sodass das Bild die gesamte Ansicht ausfüllt. Wenn Sie das Hintergrundbild plotten möchten, legen Sie als Bildposition Strecken fest.
  • Nebeneinander. Positioniert das Bild in der oberen linken Ecke der Ansicht und wiederholt das Bild so oft, bis der Raum des zugehörigen Ansichtsfensters entsprechend ausgefüllt ist. Das Seitenverhältnis und der Maßstab des Bilds werden beibehalten.
Versatz
Gibt die Abstandssteuerung des Bildes an (nicht verfügbar, wenn Strecken als Bildposition ausgewählt ist).
Der Abstand liegt zwischen -2000 und +2000 auf der X- oder Y-Achse.
Maßstab
Gibt den Skalierungsfaktor des Bildes an (nicht verfügbar, wenn Strecken als Bildposition ausgewählt ist).
Der Abstand liegt zwischen 0,1 und 10 auf der X- oder Y-Achse.
Schieberegler Vertikale Position
Wenn die Option Versatz ausgewählt ist, wird das Bild vertikal versetzt (Y-Versatz). Wenn die Option Maßstab ausgewählt ist, wird die Y-Skalierung des Bilds angepasst.
Schieberegler Horizontale Position
Wenn die Option Versatz ausgewählt ist, wird das Bild horizontal versetzt (X-Versatz). Wenn die Option Maßstab ausgewählt ist, wird die X-Skalierung des Bilds angepasst.
Zurücksetzen
Setzt die Abstands- und Skalierungseinstellungen auf die Standardwerte zurück.
Seitenverhältnis bei Skalierung beibehalten
Sperrt das Seitenverhältnis zwischen X - und Y-Achsen.
Wenn Sie die Option Nebeneinander auswählen und den Abstand so ändern, dass das Bitmap-Rechteck außerhalb des Projektionsrechtecks liegt, wird die Bitmap beim Anzeigen der Ansicht nicht zentriert im Zeichenbereich angeordnet. (Bei Kacheln wirkt Versatz wie eine Verschiebung, nicht als absolute Position.) Wenn die Bitmap außerhalb des Projektionsrechtecks angezeigt wird, wird sie nicht in einer Ansicht angezeigt.
