Sie können eine neue Revisionswolke erstellen, indem Sie zwei Eckpunkte oder polygonale Punkte auswählen, den Mauszeiger ziehen oder indem Sie ein Objekt (z. B. einen Kreis, eine Polylinie, einen Spline oder eine Ellipse) in eine Revisionswolke umwandeln. Verwenden Sie Revisionswolken, um Teile der Zeichnung, die aktuell überprüft werden, hervorzuheben.
Anmerkung: REVWOLKE speichert die zuletzt verwendete Bogenlänge in der Systemregistrierung. Dieser Wert wird mit DIMSCALE multipliziert, damit die Einheitlichkeit von Zeichnungen mit unterschiedlichen Skalierfaktoren sichergestellt wird.
Sie können eine vorhandene Revisionswolke durch Zeichnen einer Wolke dazu neu definieren. Wenn Sie aufgefordert werden, eine zu löschende Seite auszuwählen, wird eine Vorschau der daraus resultierenden Revisionswolke angezeigt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Erster Eckpunkt
Gibt einen Eckpunkt der rechteckigen Revisionswolke an.
Entgegengesetzte Ecke
Gibt die diagonal gegenüberliegende Ecke der rechteckige Revisionswolke an.
Richtung umkehren
Kehrt die Richtung der Bogenreihenfolge in der Revisionswolke um.
Startpunkt
Legt den Startpunkt für die polygonale Revisionswolke fest.
Nächsten Punkt angeben
Gibt den nächsten Punkt zum Definieren der polygonalen Form der Revisionswolke an.
Richtung umkehren
Erster Punkt
Gibt den ersten Punkt für die Freihand-Revisionswolke an.
Bogenlänge
Der Vorgabewert für die minimale und maximale Bogenlänge ist 0.5000. Die maximale Bogenlänge kann nicht größer sein als das Dreifache der minimalen Bogenlänge.
Objekt
Gibt an, dass ein Objekt in eine Revisionswolke konvertiert werden soll.
Rechteckig
Erstellt eine rechteckige Revisionswolke unter Verwendung der festgelegten Punkte als diagonal entgegengesetzte Eckpunkte.
Polygonal
Erstellt eine nicht rechteckige Revisionswolke, die durch drei oder mehr Punkte als Scheitelpunkte der Revisionswolke definiert ist.
Freihand
Zeichnet eine Freihand-Revisionswolke.
Stil
Gibt den Stil der Revisionswolke an.
Normal
Erstellt Revisionswolken mit der Vorgabeschrift.
Kalligraphie
Erstellt Revisionswolken so, als ob sie mit einem Kalligraphiestift gezeichnet wären.
Ändern
Fügt Seiten einer vorhandenen Revisionswolke hinzu bzw. entfernt Seiten daraus.
Polylinie wählen
Gibt an, welche Revisionswolke geändert werden soll.
Richtung umkehren
