Wenn Sie mit einem anderen Texteditor arbeiten möchten, können Sie Formatierungen mithilfe von Formatcodes durchführen.
Wenn Sie formatieren möchten, verwenden Sie die Formatcodes, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
 Formatcodes für Absätze  |
 Formatcode  |
 Zweck  |
 Eingabe  |
 Ergebnis  |
 \0...\o  |
 Schaltet eine Überstreichung ein und aus  |
 Autodesk \OAutoCAD\o  |
 \L...\l  |
 Schaltet eine Unterstreichung ein und aus  |
 Autodesk \LAutoCAD\l  |
 \K...\k  |
 Aktiviert bzw. deaktiviert die Formatierungsoption Durchgestrichen  |
 Autodesk\KAutoCAD\k  |
 Fügt ein geschütztes Leerzeichen ein  |
 Autodesk AutoCAD\~LT  |
 Fügt einen umgekehrten Schrägstrich ein  |
 Autodesk \\AutoCAD  |
 Fügt geöffnete und geschlossene geschweifte Klammern hinzu  |
 Autodesk \{AutoCAD\}  |
 \CWert;  |
 Wechselt zur angegebenen Farbe  |
 Autodesk \C2;AutoCAD  |
 \ Dateiname;  |
 Wechselt zur angegebenen Schriftdatei  |
 Autodesk \Ftimes; AutoCAD  |
 \HWert;  |
 Wechselt zur Höhe, angegeben in Zeicheneinheit  |
 Autodesk \H2;AutoCAD  |
 \HWertx;  |
 Ändert die Texthöhe in ein Vielfaches der aktuellen Texthöhe  |
 Autodesk \H3x;AutoCAD  |
 \S...^...;  |
 Ordnet den nachfolgenden Text bei den Zeichen /, # oder ^ untereinander an  |
 1.000\S+0.010^-0.000;  |
 \TWert;  |
 Passt den Abstand zwischen Zeichen an. Gültige Werte liegen zwischen mindestens 0,75 und dem Vierfachen des ursprünglichen Zeichenabstands.  |
 \T2;Autodesk  |
 \QWinkel;  |
 Ändert den Neigungswinkel  |
 \Q20;Autodesk  |
 \WWert;  |
 Ändert den Breitenfaktor, um breiten Text zu erzeugen  |
 \W2;Autodesk  |
 \A  |
 Stellt die Ausrichtungswerte ein. Gültige Werte: 0, 1, 2 (unten, Mitte, oben)  |
 \A1;1\S1/2  |
 \P  |
 Beendet den Absatz  |
 Autodesk\PAutoCAD  |
Geschweifte Klammern können in bis zu acht Ebenen verschachtelt werden.
