RASTER (Befehl)
Zeigt im aktuellen Ansichtfenster ein Raster an.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Rasterabstand (X)
Legt den Rasterwert auf den angegebenen Wert fest. Wenn Sie nach dem Wert x eingeben, wird als Rasterabstand das Produkt aus dem angegebenen Wert und dem Fangintervall gesetzt.
Ein
Aktiviert das Raster mit dem aktuellen Abstand.
Aus
Schaltet das Raster aus.
Fang
Legt den Rasterabstand auf das Fangintervall fest, das durch den Befehl FANG angegeben wurde.
Haupt
(Systemvariable GRIDMAJOR)
Legt die Frequenz der Hauptrasterlinien im Vergleich zu den Nebenrasterlinien fest. Unter den folgenden Bedingungen werden Rasterlinien anstelle von Rasterpunkten angezeigt:
  • In AutoCAD-basierten Produkten: Bei Verwendung eines beliebigen visuellen Stils außer 2D-Drahtkörper
  • AutoCAD LT: Wenn SHADEMODE auf Verdeckt eingestellt ist
Adaptiv
Steuert die Dichte der Rasterlinien beim Vergrößern oder Verkleinern.
  • Adaptives Verhalten.Begrenzt die Dichte der Rasterlinien oder Punkte beim Verkleinern. Diese Einstellung wird auch durch die Systemvariable GRIDDISPLAY gesteuert.
  • Unterteilung unter Rasterabstand zulassen:Ist diese Option aktiviert, werden zusätzliche, noch näher beieinander liegende Linien oder Punkte beim Vergrößern erstellt. Die Frequenz dieser Rasterlinien wird von der Frequenz der Hauptrasterlinien bestimmt.
Limiten
Zeigt das Raster über den im Befehl LIMITEN angegebenen Bereich hinaus an.
Folgen
Ändert die Rasterebene, sodass Sie der XY-Ebene des dynamischen BKS folgt. Diese Einstellung wird auch durch die Systemvariable GRIDDISPLAY gesteuert.
ASpekt
Ändert den Rasterabstand in X und Y   Richtungen, die verschiedene Werte.
Wenn Sie nach einem der Werte x eingeben, wird der Wert mit dem Fangintervall und nicht mit den Zeichnungseinheiten multipliziert.
Die Option Aspekt ist nicht verfügbar, wenn der aktuelle Fangstil Isometrisch ist.
