Ein 3D-Drahtmodell ist eine Kanten- oder Skelettdarstellung eines realen Objekts.
		3D-Drahtkörpermodelle bestehen aus Punkten, Linien, Bogen, Kreisen und andere Kurven, die die Kanten oder Mittellinien von Objekten definieren.
		Mit dem 3D-Drahtmodell können Sie folgende Operationen durchführen:
		- Erstellen von grundlegenden 3D-Konstruktionen für Auswertungen und schnelle Entwurfsiterationen
- Anzeigen des Modells von jedem Ansichtspunkt
- Analysieren räumlicher Beziehungen, wie zum Beispiel des Abstands zwischen Ecken und Kanten, und visuelles Prüfen auf Überlagerungen
- Erstellen perspektivischer Ansichten (in AutoCAD LT nicht verfügbar)
- Automatisches Erzeugen von orthogonalen und Hilfsansichten
- Fungieren als Referenzgeometrie für 3D-Volumenkörper, Flächen und Netzmodellierung
		Es wird dringend empfohlen, dass Sie 3D-Drahtkörpergeometrie für einfachen Zugriff auf einem separaten Referenzlayer beibehalten, wenn Sie die Integrität eines 3D-Modells prüfen oder Teile davon neu erstellen.
Verfahren zum Erstellen von 3D-Drahtmodellen
		Das Arbeiten mit Drahtmodellen erfordert Praxis und Erfahrung. Die beste Methode, um das Erstellen von Drahtmodellen zu erlernen, ist mit einfachen Modellen anzufangen, bevor Sie sich an komplexeren Modellen versuchen.
		Sie können Drahtmodelle konstruieren, indem Sie ein planares 2D-Objekt an einer beliebigen Stelle im dreidimensionalen Raum positionieren. Dabei können Sie folgende Verfahren anwenden:
		- Geben Sie 3D-Koordinaten ein, die die X-, Y- und Z-Position der definierenden Punkte eines Objekts angeben.
- Legen Sie die Standardarbeitsebene (die XY-Ebene des BKS) fest, auf der planare Objekte wie z. B. Bogen oder Kreise erstellt werden.
- Verschieben, kopieren oder drehen Sie das Objekts an seine Position im dreidimensionalen Raum, nachdem es erstellt wurde.
		Anmerkung: Sie können auch den Befehl XKANTEN verwenden, um Drahtmodellgeometrie aus Regionen, 3D-Volumenkörpern, Flächen und Netzen zu erstellen. Die verlängerten Kanten bilden ein verdoppeltes Drahtmodell aus 2D-Objekten wie Linien, Kreisen und 3D-Polylinien. (Diese Funktion steht in AutoCAD LT nicht zur Verfügung.)
Beispiel für ein 3D-Drahtkörpermodell
		 In einigen Fällen ist es am einfachsten, mit einem Drahtmodell zu beginnen. Es kann auch als Referenzgeometrie für Volumenkörper und Fläche hilfreich sein. Betrachten Sie beispielsweise eine Straße, die sich in einer Kurve erhebt. Die Änderung der Höhe ist nicht linear, und der Bogen hat einen konstanten Radius, wie in der Abbildung unten dargestellt.
		Die gleichmäßigen, T-förmigen Konstruktionslinien bieten Punkte für eine innere und äußere B-Spline-Kante für die Straße. Die Spitzen der einzelnen Ts können geneigt oder mit Dachprofil versehen werden.
		Von hier aus können die Splines verwendet werden, um einen dreidimensionalen Volumenkörper für das Rendern, für Abtrags- und Auffüllberechnungen oder für Hochbauberechnungen zu erstellen.
Tipps zum Arbeiten mit 3D-Drahtmodellen
		Das Erstellen von 3D-Drahtmodellen ist schwieriger als das Erstellen von orthogonalen 2D-Ansichten. Die folgenden Tipps sollen Ihnen helfen, rationeller zu arbeiten:
		- Verwenden Sie mehrere Ansichten, insbesondere isometrische Ansichten, um die Darstellung des Modells zu optimieren und die Auswahl von Objekten zu erleichtern und Fehler zu vermeiden.
- Planen und organisieren Sie das Modell so, dass Sie Layer ausschalten können, um die visuelle Komplexität des Modells zu verringern. Farben erleichtern die Unterscheidung zwischen Objekten in verschiedenen Ansichten.
- Erstellen Sie eine Konstruktionsgeometrie, um die grundlegende Hülle des Modells zu definieren, bevor Sie Details hinzufügen.
- Verbessern Sie Ihre Geschicklichkeit beim Arbeiten mit dem BKS im dreidimensionalen Raum. Die XY-Ebene des aktuellen BKS dient als Arbeitsebene zum Ausrichten planarer Objekte wie Kreise und Bogen. Das BKS bestimmt auch die Arbeitsebene zum Stutzen, Dehnen und Versetzen von Objekten. Die Z-Achse des BKS bestimmt die Richtung der Achse zum Drehen von Objekten um einen Punkt.
- Arbeiten Sie mit dem Objektfang, um die Präzision im Modell sicherzustellen. Wenn einmal Fehler auftreten, können sich diese häufig durch das Modell fortsetzen.
- Verwenden Sie Koordinatenfilter, um lotrechte Linien zu ziehen und Punkte im dreidimensionalen Raum auf der Grundlage der Position von Punkten auf anderen Objekten zu ermitteln.
		Anmerkung:  In vielen AutoCAD-basierten Produkten können Sie als
visuellen Stil ein Drahtmodell festlegen, damit Sie die Gesamtstruktur der 3D-Volumenkörper, -Oberflächen und -Netze besser erkennen können. (Diese Funktion steht in AutoCAD LT nicht zur Verfügung.)
