Registerkarte Schraffur (Dialogfeld Schraffur und Abstufung)
SCHRAFF (Befehl) Finden: die Option Einstellungen geben Sie an der Eingabeaufforderung
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Typ und Muster
Definiert den Typ, das Muster, die Farbe und die Hintergrundfarbe der Schraffur.
Typ
Gibt an, ob ein vordefiniertes, ein benutzerdefiniertes oder ein angepasstes Schraffurmuster verwendet wird.
Vordefinierte Muster sind in den folgenden Dateien enthalten, die zum Lieferumfang des Programms gehören:
  • AutoCAD: acad.pat oder acadiso.pat
  • AutoCAD LT: acadlt.pat oder acadltiso.pat
Benutzerspezifische Muster basieren auf dem aktuellen Linientyp in Ihrer Zeichnung. Als benutzerspezifisches Muster werden alle Muster bezeichnet, die in benutzerspezifischen PAT-Dateien definiert sind, welche dem Suchpfad hinzugefügt wurden.
Musterfeld
Zeigt eine Auswahl von ANSI, ISO und andere branchenüblichen Schraffurmustern an. Wählen Sie KOMPAKT, um kompakte Füllungen zu erstellen. Die Option Muster ist nur dann verfügbar, wenn der Typ auf Vordefiniert gesetzt ist. (Systemvariable HPNAME)
Schaltfläche […]
Zeigt das Dialogfeld Schraffurmusterpalette an, in dem Sie Voransichten aller vordefinierten Muster ansehen können
Farbe
Überschreibt die aktuelle Farbe mit einer für Schraffurmuster und kompakte Füllungen definierten Farbe. (Systemvariable HPCOLOR)
Hintergrundfarbe
Legt die Hintergrundfarbe für neue Schraffurobjekte fest. Wählen Sie Keine, um die Hintergrundfarbe zu deaktivieren. (Systemvariable HPBACKGROUNDCOLOR)
Muster
Zeigt eine Voransicht des ausgewählten Musters an. Klicken Sie auf das Muster, um das Dialogfeld Schraffurmusterpalette anzuzeigen.
Benutzerdefiniertes Muster
Listet die verfügbaren benutzerspezifischen Muster auf. Die zuletzt verwendeten benutzerspezifischen Muster werden am Anfang der Liste aufgeführt. Die Option Benutzerdefiniertes Muster ist nur dann verfügbar, wenn der Typ auf Benutzerdefiniert eingestellt ist. (Systemvariable HPNAME)
Schaltfläche […]
Zeigt das Dialogfeld Schraffurmusterpalette an, in dem Sie Voransichten aller benutzerspezifischen Muster ansehen können
Winkel und Maßstab
Legt einen Winkel und einen Maßstab für das ausgewählte Schraffurmuster fest.
Winkel
Gibt für das Schraffurmuster einen relativen Winkel zur X-Achse des aktuellen BKS an. (Systemvariable HPANG)
Faktor
Erweitert oder verengt ein vordefiniertes oder benutzerspezifisches Muster. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Typ auf Vordefiniert oder Benutzerdefiniert gesetzt ist. (Systemvariable HPSCALE)
Doppelt
Bei benutzerspezifischen Mustern wird ein zweiter Liniensatz gezeichnet, der um 90 Grad zu den Originallinien versetzt ist, Hierdurch entsteht eine Doppelschraffur. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ auf Benutzerdefiniert eingestellt ist. (Systemvariable HPDOUBLE)
Relativ zum Papierbereich
Skaliert das Schraffurmuster relativ zu den Papierbereichseinheiten. Hiermit können Sie Schraffurmuster in einem für Ihr benanntes Layout geeigneten Maßstab anzeigen lassen. Diese Option ist nur aus einem benannten Layout heraus verfügbar.
Ansichtsfensterabstand
Gibt den Linienabstand in einem benutzerdefinierten Muster an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ auf Benutzerdefiniert eingestellt ist. (Systemvariable HPSPACE)
ISO-Stiftbreite
Skaliert ein vordefiniertes ISO-Muster auf der Grundlage der ausgewählten Stiftbreite. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Typ auf Vordefiniert und Muster auf eines der verfügbaren ISO-Muster gesetzt ist.
Schraffurursprung
Hiermit steuern Sie den Anfangspunkt bei der Erstellung von Schraffurmustern. Manche Schraffuren, z. B. Ziegelmuster, sollten an einem Punkt auf der Schraffurumgrenzung ausgerichtet werden. In der Regel entsprechen alle Schraffurursprünge dem Ursprung des aktuellen BKS.
Aktuellen Ursprung verwenden
Verwendet den in der Systemvariablen HPORIGIN gespeicherten Schraffurursprung
Festgelegter Ursprung
Weist einen neuen Schraffurursprung anhand der folgenden Optionen zu.
Klicken, um neuen Urspr. festzul.
Hiermit geben Sie den neuen Schraffurursprung direkt an.
Umgrenzungen als Vorgabe
Der neue Ursprung wird basierend auf der rechteckigen Ausdehnung der Schraffur berechnet. Sie können alle vier Ecken der Ausdehnung sowie den Mittelpunkt auswählen. (Systemvariable HPORIGINMODE)
Als Vorgabe-Urspr. speich.
Der Wert des neuen Schraffurursprungs wird in der Systemvariablen HPORIGIN gespeichert.
