Fügt einen Block oder eine Zeichnung in die aktuelle Zeichnung ein.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Gibt den Namen des einzufügenden Blocks an.
Geben Sie ein Tildezeichen (~) ein, um das Dialogfeld Zeichnungsdatei wählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl) anzuzeigen.
Mit folgenden Methoden können Sie das Blockeinfügeverhalten steuern:
Blockname=
Wenn Sie das Zeichen = nach dem Blocknamen eingeben, wird folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
Wenn Sie den Block neu definieren möchten, wird die vorhandene Blockdefinition durch die neue Blockdefinition ersetzt. Die Zeichnung wird regeneriert, und die neue Definition wird auf alle vorhandenen Einfügungen der Blockdefinition angewandt. Mit ESC an der Eingabeaufforderung für den Einfügepunkt unterbinden Sie das Einfügen eines neuen Blocks in die Zeichnung.
Listet die derzeit in der Zeichnung definierten Blöcke auf.
Bestimmt die Position des Blocks oder der Zeichnung.
Alle X- und Y-Bemaßungen des Blocks oder der Zeichnung werden mit den X- und Y-Skalierfaktoren multipliziert. Anschließend wird der Block oder die Zeichnung um den angegebenen Winkel gedreht. Der Einfügepunkt dient als Mittelpunktsmarkierung der Drehung.
Definiert gleichzeitig die X- und Y-Skalierfaktoren. Dabei werden der Einfügepunkt und ein weiterer Punkt als Ecken eines Rechtecks verwendet. Die X- und Y-Bemaßungen des Rechtecks werden zu den X- und Y-Skalierfaktoren. Der Einfügepunkt bildet die erste Ecke.
Legt die X-, Y- und Z-Skalierfaktoren fest.
Der Block wird vorübergehend an seiner aktuellen Position in der Zeichnung abgelegt, sodass Sie einen neuen Basispunkt für die Blockreferenz angeben können, während Sie diese an die gewünschte Position ziehen. Dies wirkt sich jedoch nicht auf den ursprünglich für die Blockreferenz definierten Basispunkt aus.
Legt den Skalierfaktor für die X-, Y- und Z-Achsen fest. Die Skalierung der Z-Achse wird durch den Absolutwert des angegebenen Skalierfaktors bestimmt.
Legt den X-Skalierfaktor fest.
Legt den Y-Skalierfaktor fest.
Legt den Z-Skalierfaktor fest.
Legt den Drehwinkel beim Einfügen des Blocks fest.
Legt die geografische Positon der angehängten Datei als Referenz fest.
