Arbeiten mit Quell- und Zielkennzeichnungen für Signaleingänge/-ausgänge
Hinzufügen von Quellkennzeichnungen
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern einfügenDropdown-Liste SignalpfeileQuelle für Signaleingang. Finden
  2. Wählen Sie den Stil und die Ausrichtung für die Kennzeichnungen aus, und klicken Sie auf OK.
  3. Wählen Sie am Bildschirm den Einfügepunkt für die Kennzeichnung aus.
    Das Dialogfeld Signal - Quellbezeichnung wird geöffnet.
  4. Geben Sie eine Quellbezeichnung für die Kennzeichnung und ggf. eine Beschreibung ein. Geben Sie eine eindeutige Nummer, ein eindeutiges Wort oder einen eindeutigen Begriff mit mindestens 32 Zeichen ein, über den AutoCAD Electrical toolset intern eine Verbindung zwischen dem Quelldrahtnetz und einem Zieldrahtnetz bzw. allen Zieldrahtnetzen herstellt.
  5. Wählen Sie aus, wie die bisher verwendeten Signalbezeichnungen angezeigt werden sollen:
    • Zeichnungs- oder projektweite Auswahllisten aller bisher verwendeter Quell-/Zielbezeichnungen.
    • Folgen Sie dem ausgewählten Drahtnetz, und suchen Sie einen Zielpfeil am anderen Ende. Wird ein solcher gefunden, wird die Signalbezeichnung für den neuen Quellpfeil wiederholt.
    • Nehmen Sie eine Auswahl im vorhandenen Drahtnetz vor. AutoCAD Electrical toolset durchsucht dieses nach einem vorhandenen Zielpfeil und ruft die Signalbezeichnung für die Verwendung in diesem neuen Quellpfeil ab.
  6. Geben Sie den Pfeilstil für das Zielsignal an.
  7. Klicken Sie auf OK.
    Das Dialogfeld Quell-/Zielsignalkennzeichnung (für Signaleingang/-ausgang) wird angezeigt. Ihnen stehen zum Einfügen der entsprechenden Zielkennzeichnungen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:
    • Die zugehörigen Zielkennzeichnungen werden nicht eingefügt.
    • Die zugehörigen Zielkennzeichnungen werden nicht hinter jeder Quelle eingefügt.
    • Die zugehörigen Zielkennzeichnungen werden eingefügt.
    • Die zugehörigen Zielkennzeichnungen für jede Quelle werden automatisch eingefügt.
Anmerkung: Wenn die Zieldrähte nicht weit entfernt sind, ist es am einfachsten, diese direkt einzufügen. Befinden sie sich hingegen in einer anderen Zeichnung, können Sie diese auch später einfügen.
Hinzufügen von Zielkennzeichnungen
  1. Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern einfügenDropdown-Liste SignalpfeileZiel für Signalausgang. Finden
  3. Wählen Sie den Draht für die Zielkennzeichnung aus.
    Das Dialogfeld Zielbezeichnung einfügen wird geöffnet.
  4. Geben Sie die Bezeichnung ein, oder wählen Sie Zuletzt aus, um eine Liste der zuletzt eingefügten Kennzeichnungen anzuzeigen.
  5. Geben Sie den Pfeilstil für das Zielsignal an.
  6. Wählen Sie weitere Drähte aus, bis alle Zielkennzeichnungen eingefügt wurden.
Festlegen von Kennzeichnungsstilen und Layern
Die AutoCAD Electrical toolset-Funktion Signaleingang/-ausgang verwendet Layer. Sie können den standardmäßigen Markierungsstil für Eingangs-/Ausgangssignale hier festlegen und die Layer für die Drähte definieren.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Weitere WerkzeugeDropdown-Liste ZeichnungseigenschaftenZeichnungseigenschaften. Finden
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften auf die Registerkarte Stil.
    Wenn Sie eine ältere Zeichnung bearbeiten, wird ggf. eine Meldung aufgrund einer veralteten Version des Blocks WD_M angezeigt. Fahren Sie in diesem Fall fort, indem Sie den WD_M-Block überspringen und den Versuch wiederholen.
  3. Legen Sie im Abschnitt mit dem Kennzeichnungsstil für Signaleingänge/-ausgänge den Standard-Kennzeichnungsstil fest.
  4. Definieren Sie die Layer für die Drähte. Klicken Sie auf Hinzufügen, um Layernamen als Eingangs-/Ausgangslayer zu definieren.
  5. Klicken Sie auf OK.
Definieren von Signaleingangs-/Signalausgangs-Layern
Sie können für die Drähte, die aus einer Kennzeichnung für die Quelle des Signaleingangs/-ausgangs austreten oder die in eine Zielkennzeichnung eintreten, einen Speziallayer bzw. einen Layersatz definieren.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeitenSignaleingang/-ausgang - Einzeilenlayer. Finden
    In der Liste werden nur die Layer angezeigt, die bereits in der Einrichtung Zeichnungseigenschaften als Eingangs-/Ausgangslayer zugeordnet wurden.
  2. Wenn Sie nicht genau wissen, welchen Layer Sie verwenden möchten, sich auf diesem jedoch eine Linie in der Zeichnung befindet, können Sie den Auswahlmodus verwenden. Dieser Modus eignet sich auch, wenn der Layer der Linie nicht als Eingangs-/Ausgangslayer definiert ist und Sie diesen jetzt hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie aus, ob der Layer aktiviert werden soll.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vorhandenen Eingangs-/Ausgangslinien zu ändern und zu gewährleisten, dass nur die Layer der bereits als Eingangs-/Ausgangsdrähte definierten Drähte geändert werden. Andernfalls kann AutoCAD Electrical toolset alle ausgewählten Linien auf den Eingangs-/Ausgangslayer konvertieren.
Hinzufügen von benutzerdefinierten Kennzeichnungsstilen für Signaleingänge/-ausgänge
Bei den Grafiken im Symbolmenü, die für die verschiedenen Kennzeichnungsstile für Signaleingang/-ausgang angezeigt werden, handelt es sich um Bitmapdateien, die im Ordner C:\Programme [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {Version}\Acade\ gespeichert sind, wo die Dienstprogramme Signaleingang/-ausgang und das Werkzeug Zeichnungseigenschaften auf sie zugreifen können.
  1. Erstellen Sie den Stil in AutoCAD.
  2. Zoomen Sie auf den neuen Kennzeichnungsstil für den Signaleingang/-ausgang.
  3. Speichern Sie die Datei als Bitmap. Verwenden Sie dafür die folgende Namendefinition: StylexVI.bmp und StylexVO.bmp, wobei 'x' für den Markierungsstil für Signaleingänge/-ausgänge 1-9 steht.
    Anmerkung: Falls die entstandene Bitmap zu klein oder verschoben ist, öffnen Sie die Quellzeichnung erneut in AutoCAD. Ändern Sie die Größe des AutoCAD-Grafikfensters, sodass es quadratischer ist. Zentrieren Sie das Bild, und speichern Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
