Schaltschrank (Registerkarte) - Betriebsmittel-Grundrisse einfügen
Befehl
Beschreibung
Umriss einfügen (Symbolmenü)
AEFOOTPRINT
Fügt den im Symbolmenü am Bildschirm ausgewählten Schaltschrank-Grundriss ein. Sie können das Symbolmenü ändern, erweitern oder durch ein benutzerdefiniertes Menü ersetzen. Das Standard-Symbolmenü kann auch mithilfe des Dialogfelds Projekteigenschaften geändert werden. Verwenden Sie den Symbolmenü-Assistenten, um das Menü auf einfache Weise zu ändern.
Umriss einfügen (Stromlaufplanliste)
AEFOOTPRINTSCH
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss ein und versieht ihn mit einer Beschriftung, indem auf die Stromlaufplan-Betriebsmittelliste des Projekts verwiesen wird. Dieser Bericht bietet eine Fehlerprüfung zwischen den Stromlaufplänen und den Zeichnungen zum Schaltschrank-Aufbau. Das Programm durchsucht die ausgewählten Betriebsmittel, sowohl Stromlaufplan- als auch Schaltschrank-Betriebsmittel, um eine Übereinstimmung im Projekt zu finden. Für jedes ausgewählte Stromlaufplan-Betriebsmittel versucht das Programm, basierend auf Betriebsmittel-Kennzeichnung, Standort oder Anlageninformationen ein passendes Schaltschrank-Betriebsmittel zu finden. Sobald eine Übereinstimmung gefunden wurde, werden die Kataloginformationen verglichen, um Abweichungen festzustellen. Auf die gleiche Weise durchsucht das Programm auch alle ausgewählten Schaltschrank-Betriebsmittel, um ein passendes Stromlaufplan-Betriebsmittel zu finden.
Umriss einfügen (manuell)
AEFOOTPRINTMAN
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss unter Verwendung einer allgemeinen Form oder durch Konvertierung eines vorhandenen, statischen AutoCAD-Blocks ein.
Umriss einfügen (Herstellermenü)
AEFOOTPRINTMFG
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss unter Verwendung eines herstellerspezifischen Symbolmenüs ein und versieht ihn mit einer Beschriftung. Diese Option spart viel Zeit, wenn Sie häufig dieselben Hersteller und Schaltschrank-Betriebsmittel verwenden. Sie können diese Methode auch verwenden, um kundenspezifische Menüs zu erstellen und so die Verwendung der vom Kunden bevorzugten Hersteller oder Betriebsmittel zu vereinfachen.
Benutzerdefinierte Liste
AEFOOTPRINTCAT
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss aus einer benutzerdefinierten Betriebsmittelliste mit Katalogzuordnungen ein und versieht ihn mit einer Beschriftung. Die in dieser Auswahlliste angezeigten Daten sind in einer Datenbank im allgemeinen Access-Format gespeichert. Der Dateiname lautet wd_picklist.mdb und kann entweder in Access oder über die Optionen Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen unten im Dialogfeld der Auswahlliste bearbeitet werden. Zur Suche nach dieser Datei wird die gewöhnliche Suchpfadsequenz von AutoCAD Electrical toolset verwendet.
Umriss einfügen (Geräteliste)
AEFOOTPRINTEQ
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss aus einer benutzerdefinierten Geräteliste ein und fügt diesem eine Beschriftung hinzu.
Positionsnummer einfügen
AEBALLOON
Fügt eine Positionsnummer für die Betriebsmittel-Kennzeichnung ein.
Drahtbeschriftung des Schaltschrank-Grundrisses
AEWIREANNOTATION
Fügt Schaltschrank-Grundrisssymbolen Beschriftungen mit Drahtverbindungsinformationen hinzu, die aus ausgewählten Stromlaufplänen extrahiert wurden.
Schaltschrank-Aufbau einfügen
AEPANELASM
Fügt einen WBLOCK-Schaltschrank-Aufbau ein. Verwenden Sie das Dienstprogramm Schaltschrank-Aufbau einfügen statt des AutoCAD-Befehls Einfügen/Auflösen, wenn Sie eine WBlock-Gruppe von Schaltschrank-Betriebsmittelumrissen mit Positionsnummern oder Leistungsschildern einfügen möchten. Da AutoCAD Electrical toolset unsichtbare XDaten-Zeiger erstellt, wenn diese an einen Umriss gebunden sind, werden sie beim Kopieren unter Verwendung dieses Dienstprogramms ordnungsgemäß aktualisiert.
