Schaltschrank (Registerkarte in der Gruppe Weitere Werkzeuge)
Befehl
Beschreibung
Symbolgenerator
AESYMBUILDER
Konvertiert vorhandene Symbole oder erstellt neue, benutzerdefinierte Symbole, ohne dass die aktuelle Zeichnung verlassen werden muss. Auf diese Weise lassen sich Stromversorgungen, Filter, Antriebe, Steuerungen und andere benutzerdefinierte Geräte schnell und leicht erstellen oder vorhandene, nicht mit AutoCAD Electrical toolseterstellte Symbole in "intelligente" AutoCAD Electrical toolset-Symbole konvertieren. Stromlaufplansymbole, die mit dem Symbol-Generator erstellt oder konvertiert wurden, sind vollständig mit AutoCAD Electrical toolset kompatibel, unterbrechen Drähte beim Einfügen und werden in den verschiedenen Stücklisten-, Betriebsmittel- und Drahtverbindungsberichten angezeigt..
Symbolmenü-Assistent
AEMENUWIZ
Startet den Symbolmenü-Assistenten, mit dem Sie ein Symbolmenü ändern, erweitern oder durch ein eigenes benutzerdefiniertes Menü ersetzen können. Das Standard-Symbolmenü kann auch mithilfe des Dialogfelds Projekteigenschaften geändert werden. Das Standard-Symbolmenü kann auch in der Datei "wd.env" neu definiert werden.
Schaltschrankkonfiguration
AEPANELCONFIG
Legt Standardeinstellungen für den Schaltschrank-Aufbauplan fest, z. B. Textgröße und Layerzuordnungen. Die Konfigurationseinstellungen werden als Attributwerte in einem nicht sichtbaren Block namens WD_PNLM gespeichert (der bei 0,0 eingefügt wird). Falls die aktuelle Zeichnung diesen Block nicht enthält, werden Sie beim Aufrufen eines AutoCAD Electrical toolset-Schaltschrank-Ablaufbefehls von AutoCAD Electrical toolset gefragt, ob der Block eingefügt werden darf.
Schaltschranklayer umbenennen
AERENAMEPANLELLAYER
Hiermit können schaltschrankbezogene Layer umbenannt und die Einstellungen für die Schaltschrankzeichnung aktualisiert werden. Mit dem Dienstprogramm zum Umbenennen von Schaltschranklayern können Layer problemlos einzeln umbenannt werden. Mit der Suchen/Ersetzen-Funktion können auch mehrere Layer gleichzeitig umbenannt werden. Dadurch wird der Layer nicht nur umbenannt, sondern es werden auch die AutoCAD Electrical toolset-Layerzuordnungsinformationen im WD_M-Block der Zeichnung aktualisiert. Wenn z. B. gerade DEMO-WIRES als AutoCAD Electrical toolset-Drahtlayer zugeordnet ist und Sie ihn mithilfe des Dienstprogramms umbenennen, wird DEMO-WIRES in der AutoCAD Electrical toolset-Liste der Drahtnamen durch den neuen Layernamen ersetzt.
Umrisslayer aktualisieren
AEFPLAYERS
Aktualisiert die ausgewählten Umriss-Layerzuordnungen, sodass diese mit den Layerzuordnungen der Schaltschrank-Zeichnungseinstellungen übereinstimmen.
XDaten anzeigen
AESHOWXDATA
Konvertiert alle nicht sichtbaren erweiterten Objektdaten (XDaten) in ein sichtbares Attribut, das direkt mit dem Umrissblock verbunden ist.
Umrissdatenbankdatei-Editor
AEFOOTPRINTDB
Ermöglicht die Bearbeitung der Suchdatei für Katalognummern und Umrissblocknamen. Die Umriss-Suchdatenbank verknüpft die Katalogteilenummern eines Herstellers mit den entsprechenden Umrissblock-Zeichnungsdateien (.dwg). Diese Informationen befinden sich in einer Access-Datenbankdatei mit mehreren Tabellen (footprint_lookup.mdb).
