So fügen Sie einem Strahlungsheizungssystem parallele Rohre hinzu
Verwenden Sie dieses Verfahren zum Routing von parallelen Strecken in Rohrsystemen.
Anmerkung: In AutoCAD MEP toolset können Sie keine parallelen Rohre mit Gefälle in erstellen. Daher sind die Eigenschaften für Rohrsysteme mit Gefälle auf der Eigenschaftenpalette deaktiviert (nicht verfügbar).
So verbinden Sie das Basislinienrohr mit einem Heizkörperventil
  1. Bei Bedarf aktivieren Sie den Arbeitsbereich Rohrsysteme.
  2. Erstellen Sie mindestens zwei Anfangssegmente von parallelen Rohren. Geben Sie für jedes Segment Eigenschaften an, wie Routing-Voreinstellung und System.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Erstellen Dropdown Rohr Parallele Rohre .
    Tipp: Außerdem können Sie zum Aufrufen des Befehls auch in der Befehlszeile PARALLELROUTING eingeben.
  4. Wählen Sie ein Basislinienrohr.
    Das Routing beginnt am offenen Ende des Basislinienrohrs. Wenn das Rohr an beiden Ende offen ist, wählen Sie das Rohr aus, indem Sie in der Nähe des Endes klicken, an dem das Routing beginnen soll.
  5. Wählen Sie mindestens ein Rohr aus, das parallel zum Basislinienrohr geroutet werden soll, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Das Basislinienrohr wird aktiviert.
  6. Fügen Sie Rohrsegmente hinzu.
    Die Software fügt Rohrsegmente zum Basislinienrohr und dem/den parallelen Rohr(en) hinzu. Jedes Rohrsegment wird den Routing-Voreinstellungen und den für das Startrohrsegment festgelegten Eigenschaften gemäß erstellt. Ein konstanter Abstand zwischen den Rohrsegmenten wird nach Möglichkeit beibehalten.
    Anmerkung: Wenn die Routing-Voreinstellung für mindestens ein Rohr keinen erforderlichen Rohrtyp oder kein Formstück angibt, werden Sie im Dialogfeld Bauteil auswählen aufgefordert, ein anderes Bauteil anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter "Auswählen eines Bauteils".
  7. Wenn Sie Änderungen auf der Eigenschaftenpalette vornehmen, gelten folgende Richtlinien:
    • Das Ändern einer Eigenschaft, durch die die Platzierung des Basislinienrohrs geleitet wird, beispielsweise Ausrichtung oder Kompass, wird nur auf das Basislinienrohr angewendet.
    • Eine Änderung, die sich auf die physischen Merkmale eines erstellten Rohrsegments auswirkt, wie Größe oder Isolierungsstärke, wirkt sich auf alle Rohrsegmente in der Strecke aus.
    • Durch einen neuen Wert für Höhe wird die Höhe aller Rohre, für die ein Routing durchgeführt wird, geändert. Der Abstand zwischen den Rohren wird trotz Höhenänderung beibehalten, es sei denn ein Konflikt tritt auf.
    • Sie können einige Eigenschaften (z. B. System, Routing-Voreinstellungen, Formstück-Einstellungen und Layoutmethode) nicht ändern, während der Befehl PARALLELROUTING aktiv ist.
  8. Um ein anderes Rohr als Basislinienrohr festzulegen, geben Sie b ein.
    Die aktuellen Routing-Optionen (z. B. Ausrichtung oder Kompass) werden auf das neue Basislinienrohr angewendet.
  9. Klicken Sie auf dem Ventil auf den Rohr-Endverbinder.
  10. Geben Sie b ein, um die angezeigte Lösung zu übernehmen.
    Ein anderes Rohr wird jetzt als Basislinienrohr verwendet. Wenn nur noch für ein Rohr das Routing auszuführen ist, verhält sich der Befehl PARALLELROUTING wie der Befehl PIPEADD.
  11. Beenden Sie den Befehl durch eine der folgenden Methoden:
    • Verbinden Sie das letzte Rohr mit einem Objekt, beispielsweise einem Heizkörperventil oder anderem Rohr.
    • Drücken Sie EINGABE.
