Informationen zu nicht assoziativen Schraffuren (AutoCAD Mechanical Toolset)
Verwenden Sie den Befehl AMUSERHATCH, um vordefinierte oder anwenderdefinierte nicht assoziative Schraffuren in Objektbereiche einzufügen. Mit diesem Befehl können Sie auch die Eigenschaften eines gewählten Schraffurmusters vor dem Einfügen ändern. Wenn Sie den Befehl AMUSERHATCH verwenden, wird das Dialogfeld Schraffur angezeigt, in dem Sie Folgendes durchführen können:
Versetzen von Schraffurlinien
In einer mit dem Befehl AMUSERHATCH erstellten Schraffur können Sie die Schraffurlinien einer Fläche in Relation zu denen einer angrenzenden Fläche versetzen. Diese Funktion ist hilfreich, wenn das Programm zwei angrenzende Flächen mit dem gleichen Schraffurmuster erstellt.
So versetzen Sie Schraffurlinien:
  1. Wählen Sie die Schraffur aus, um sie als Referenz für den Abstand zu bestimmen.
  2. Geben Sie den Abstand an, bevor Sie die Schraffur auf die angrenzende Fläche anwenden.
  3. Geben Sie je nach Schraffurmustertyp den Abstandsfaktor oder einen Abstandswert an. Sie müssen für eine benutzerdefinierte Schraffur einen Abstandsfaktor und für eine vordefinierte Schraffur ein Abstandswert eingeben.
Abstandsfaktor
Der angegebene Faktor legt den Abstand in X-Richtung des BKS fest. Ein Faktor von 0.5 verschiebt die Schraffurlinien beispielsweise um die Hälfte des Abstands zwischen den Schraffurlinien.
Abstandswert
Das Programm definiert die Punkte, an denen sich die Schraffurlinien mit den Schraffurgrenzen schneiden, mithilfe der AutoCAD-Zeichnungsvariablen SNAPBASE (2D-Punkt) und des in der Schraffurdefinition festgelegten Versatzabstands. Dieser Versatz in der Schraffurdefinition ist meistens (0,0), sodass die Schraffur in der Regel durch den Punkt verläuft, der durch SNAPBASE festgelegt ist.
Die Ermittlung des Versatzes erfolgt durch Eingabe eines X-Y-Koordinatenpunkts im Dialogfeld Schraffur unter der Option Versatz. Dieser Wert kann ohne Dezimalstellen eingegeben werden; Sie können beispielsweise 10 statt 10.0 eingeben. Das Programm erkennt, dass der Wert in Y-Richtung Null ist. SNAPBASE und der Versatzwert, den Sie angeben, legen den Punkt fest, durch den die Schraffur verläuft.
