In diesem Dialogfeld können Sie die Optionen für eine Befehlssitzung vorkonfigurieren.
Registerkarte Darstellung |
Alternativeinheiten Zeigt Bemaßungswerte in Zoll und Millimeter an. Die Alternativeinheiten werden in eckigen Klammern angezeigt. |
Nicht zu skalierende Bemaßung Unterstreicht den Maßwert, um anzugeben, dass die Bemaßung nicht dem Maßstab entspricht. |
Theoretisch genau Ein Rahmen um den Maßwert gibt an, dass die Bemaßung theoretisch exakt ist. |
Prüfbemaßung Zeichnet einen Rahmen um den Maßwert, um anzugeben, dass es sich um ein Prüfmaß handelt. |
Hilfsmaß Fasst den Maßwert in Klammern ein, die angeben, dass es sich um ein Hilfsmaß handelt. |
Prüfwerte Legt Optionen für Prüfmaße fest. |
Form Steuert die Form des Rahmens, der um Bezeichnung, Maßwert und Untersuchungsrate desr Prüfbemaßung gezogen wird. |
Rund Erstellt einen Rahmen mit Halbkreisen an den Enden, und trennt die Felder innerhalb des Rahmens durch vertikale Linien. |
Winkel Erstellt einen Rahmen mit Linien, die an den Enden einen 90-Grad-Winkel bilden. Vertikale Linien trennen die Felder innerhalb des Rahmens. |
Keine Um die Werte wird kein Rahmen gezeichnet, und die Felder werden nicht durch vertikale Linien getrennt. |
Bezeichnung/Prüfrate Steuert die Einstellungen für die Prüfbemaßung. Optional kann eine Bezeichnung und Untersuchungsrate als Teil desr Prüfbemaßung angezeigt werden. Sie können die Felder für Bezeichnung und Untersuchungsrate separat steuern. Es müssen daher nicht beide Werte angezeigt werden. |
Bezeichnung Schaltet die Anzeige des Feldes Bezeichnung im Prüfmaß ein oder aus. |
Bezeichnungswert Ermöglicht Ihnen, eine Bezeichnung für die einzelnen Prüfmaße einzugeben. Die Bezeichnung wird im äußersten linken Abschnitt desr Prüfbemaßung angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bezeichnung aktiviert ist. |
Untersuchungsrate Schaltet die Anzeige des Feldes Rate im Prüfmaß ein oder aus. |
Wert für Prüfrate Ermöglicht Ihnen, die Untersuchungsrate einzugeben. Diese kennzeichnet, wie oft das Teil überprüft wird. Der Wert wird als Prozentsatz ausgedrückt. Zulässige Werte reichen von 0 bis 100. Die Untersuchungsrate wird im äußersten rechten Abschnitt der Prüfbemaßung angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Prüfrate aktiviert ist. |
Registerkarte Passungen/Toleranzen |
Passungen/Toleranzen anzeigen Ermöglicht die Angabe von Passungen oder Toleranzen für die aktuelle Bemaßungssitzung. |
Typ |
Passungen |
Symbol Gibt das Passungssymbol an. Klicken Sie auf die Schaltfläche |
Bohrung Gibt das Symbol für die Bohrungstoleranz in einer gestapelten Passungsdarstellung an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Diese Option wird nur für gestapelte Passungsdarstellungen angezeigt. |
Welle Gibt das Symbol für die Wellentoleranz in einer gestapelten Passungsdarstellung an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Diese Option wird nur für gestapelte Passungsdarstellungen angezeigt. |
Darstellung Öffnet das Dialogfeld Passungsdarstellung, in dem Sie die Passungsdarstellung auswählen können. |
Toleranzen |
Oberes Grenzabmaß Gibt die Differenz zwischen dem Wert der nominalen Bemaßung und der oberen Grenze an. |
Unter. Grenzabmaß Gibt die Differenz zwischen dem Nennwert der Bemaßung und der unteren Grenze an. |
Methoden Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Toleranzmethode auswählen können. |
Genauigkeit |
Primär Gibt die Anzahl der Dezimalstellen für die Primäreinheit an. |
Alternativ Gibt die Anzahl der Dezimalstellen für die Alternativeinheiten an. |
