Definieren Sie im Dialogfeld Zeichnung die Geometrie der Feder in der Zeichnung.
Drahtdurchmesser d Geben Sie einen Federdrahtdurchmesser ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Messen, um diesen Wert im Grafikbereich zu ermitteln. |
Da Legt den Außendurchmesser der Feder fest. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Messen, um diesen Wert im Grafikbereich zu ermitteln. |
n Gibt die gesamte Anzahl an Federwindungen einschließlich der Windungsendungen an. Geben Sie einen Wert ein. |
Windungsrichtung Wählen Sie eine der beiden folgenden Windungsrichtungen für die Feder aus: rechts oder links. |
Registerkarte Links, Rechts Klicken Sie auf diese Registerkarten, um rechte und linke Federendentypen einzustellen. Wählen Sie die Federenden in Übereinstimmung mit DIN 2097, und klicken Sie auf OK. Geben Sie die Maße in den Bearbeitungsfeldern Lh1, m1 oder Lh2, m2 ein. Diese Eingabewerte werden automatisch durch den ausgewählten Hakentyp und den Außendurchmesser der Feder beschränkt. |
Registerkarte Positionen der Enden Geben Sie auf dieser Registerkarte die gemeinsame Position der Federhaken an. |
